Автор Тема: Проблема при замене цепи ГРМ.  (Прочитано 1378 раз)
Оффлайн Suigetsu
« : 01 Сентября 2011, 19:35:31 »
Так как старая цепь вытянулась уже очень сильно (метка на распредвале уже вышла за пределы прилива), было принято решение её заменить. Была куплена цепь и здоровый ключ на 36. Гайка, крепящая шкив открутилась легко (даже законтрённой не была), но вот шкив не слазит ни в какую. Сдвигается на 4-5мм и всё. Как в мануале снять отвёртками - не получилось. Поддевал ключами - тоже ни в какую. От усердия немного попортил там шкив (запасной есть, но его тоже надо снять).
В общем - из-за чего он не снимается. По книге он крепится шпонкой, поэтому непонятно - как она клинит..
  • Карма: 325
Re: Проблема при замене цепи ГРМ.
« Ответ #1 : 01 Сентября 2011, 21:31:12 »
....В общем - из-за чего он не снимается. По книге он крепится шпонкой, поэтому непонятно - как она клинит..
там сегментная шпонка. при снятии шкива есть возможность её проворачивания и клина в пазу шкива.
попробуй шкив вернуть взад и тонкой отверткой поковырять в пазу и пошевелить шпонку.
