Автор Тема: Куда то уходит ток.  (Прочитано 1589 раз)
Оффлайн DiniX
Куда то уходит ток.
« : 02 Сентября 2011, 14:51:09 »
Сам не электрик, поэтому не могу сам разобраться куда девается электричество, но акк может за ночь разрядиться. Если кто готов помочь- буду очень признателен, понятно, не бесплатно. связь тут или по тел 8-926-694-82-12 Денис.
  • Святогор 1999 ваз 1,6
Оффлайн Fairix41
Re: Куда то уходит ток.
« Ответ #1 : 02 Сентября 2011, 15:33:41 »
а сигналка стоит?
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн DiniX
« Ответ #2 : 02 Сентября 2011, 15:57:28 »
отключена
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #3 : 02 Сентября 2011, 17:19:02 »
территориально ты где?
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #4 : 02 Сентября 2011, 17:42:52 »
Варианты:
- магнитола
- сигналка(отметается)
- пробитый диодный мост гены
- пробой изоляции проводки
- саморазряд акума(грязь на верхней крышке или просто акум устал и требует замены)
Проверить мгновенно можно подключив между проводом и клемой акума амперметр - при выключеной магнитоле и сиге на охране ток, как правило не превышает 0,03А. Если больше 0,2А, то смотри по первым четырём пунктам списка!
PS бывают конечно ещё варианты, но это основное что надо проверить!
PPS был случай когда у одной мадам на таз05 шумоизоляция капота плюс и минус акума замыкала! 😝
Оффлайн DiniX
« Ответ #5 : 02 Сентября 2011, 22:24:49 »
IGORVIV: Москва, Бибирево, Алтуфьево, Медвелково, но могу подъехать куда надо.
Оффлайн DiniX
« Ответ #6 : 03 Сентября 2011, 21:09:21 »
KIR: а ЕСЛИ "- пробитый диодный мост гены", ТО ГЕНЕРАТОР МОЖЕТ НЕ ЗАРЯЖАТЬ АКК? ТЕПЕРЬ И ВТОРАЯ ПРОБЛЕМА.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #7 : 08 Сентября 2011, 15:58:41 »
Зарядки не будет!
PS Сори что долго не отвечал!
