Автор Тема: Плохо тянет F3R  (Прочитано 3438 раз)
Оффлайн 1George
Плохо тянет F3R
« : 02 Сентября 2011, 18:59:52 »
Привет всем. Стала пропадать тяга. Причём первое время после запуска тянет хорошо, как обычно, а потом начинает тупить. Пропал "фирменный" подхват после 3000 об/мин. Если ехать спокойно, то это почти не заметно, но при попытке ускориться вялость какая-то...  я хорошо помню как едет F3R ).  Потом и на холодную стал вялый. Ездить можно вполне, но уже не то(.
Пробег 165 тыс.
Этим летом 2 раза перегревался, но вроде не сильно и не долго ( накрылся термодатчик вкл. вентилятора)
Компрессия на горячем: 12-12-12-11,5      Это нормально?
Сколько было до перегрева не знаю(
Давление топлива на ХХ 2,0 атм, при перегазовках почти не меняется.
Свечи недавно поставил новые.
Также поменял топливный фильтр, изменений нет.
Реле бензонасоса менял.
Датчики не звонил, нет пока прибора.
Ещё очень редко при разгоне наблюдается единовременный скачок оборотов двигателя, с лёгким рывком автомобиля.
Все подозрения на бензонасос, т.к. после запуска двигателя из бака раздаётся явно различимый скрип-скрежет, который пропадает в течение 1-й минуты.
Работаю водителем, особо лазить нет времени((
Вот такие вот дела, вроде всё описал. Что можно ещё проверить?
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Плохо тянет F3R
« Ответ #1 : 02 Сентября 2011, 19:22:40 »
Давление топлива маленькое. Скорейвсего насос умирает
На хх должно быть 2.5. при перегазовках до 3х
Проездной
Оффлайн 1George
Re: Плохо тянет F3R
« Ответ #2 : 02 Сентября 2011, 22:15:25 »
ок, спасибо, буду разбираться
Оффлайн vit84
Re: Плохо тянет F3R
« Ответ #3 : 02 Сентября 2011, 22:50:00 »
Компрессия нормальная!
  • 214145 голубой металлик
Оффлайн RockMANN
Re: Плохо тянет F3R
« Ответ #4 : 06 Сентября 2011, 12:32:18 »
пробуй поменять реле бензонасоса, немного помогает...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Плохо тянет F3R
« Ответ #5 : 06 Сентября 2011, 15:12:22 »
Какой еще подхват парни вы о чем? 🤦‍♂️
компресии нет,точите блок всаживайте ковку новые кольца и ремонтируйте гбц и тогда с новой силой поедет особенно на волгонасосе
не едет? сбрось балласт
Re: Плохо тянет F3R
« Ответ #6 : 06 Сентября 2011, 15:15:18 »
Хорош стебать... ведь пойдут точить еще  🤦‍♂️
p.s. Appius правильно сказал...
Оффлайн exterminator
Re: Плохо тянет F3R
« Ответ #7 : 06 Сентября 2011, 23:43:45 »
да какая нормальная компрессия 12 на ф3р?
12 это для уфы нормально, и то у меня было 13.5.
а на ф3р у меня сейчас 13.5 при пробеге 230 тысяч километров!
ф3р с пробегом до сотни у нас заворачивал компрессометр на отсечку 😀 То бишь более 15. Вот он едет!
зы: проблема может быть в ГБЦ, меряй компрессию еще раз, только перед замером в цилиндр налей 5 кубиков масла из шприца (постарайся налить на стенку цилиндра). Если поднимается - то поршневая каюк, если нет - ГБЦ на ремонт.
