Автор Тема: BOX  (Прочитано 2576 раз)
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
BOX
« : 03 Сентября 2011, 12:48:10 »
Собсна имеется головка Sony XS-L1235
Необходимых данных для создания корпуса нет, что с ним можно сделать?
2142 Elysium
Оффлайн fly
Re: BOX
« Ответ #1 : 03 Сентября 2011, 20:30:51 »
померить параметры и посчитать короб. или выкинуть- если считать лень.  😆кстать- башка весьма не плохая. давить не будет а вот быстроту на ура. правда без большой глубины.....
Оффлайн Carefree
Re: BOX
« Ответ #2 : 05 Сентября 2011, 09:24:25 »
https://www.helpzone.com.ua/model/9200/1167/.html
тут написано что то про него. В инете ищи.
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: BOX
« Ответ #3 : 05 Сентября 2011, 11:01:19 »
у автора князь, в полку его имхо
Оффлайн fly
Re: BOX
« Ответ #4 : 05 Сентября 2011, 11:25:26 »
по параметрам глянуть- и если во фри подойдет- то само собой. тока соответственно подготовить багаж и полку.  держи плус! 😆
Оффлайн vadik200
Re: BOX
« Ответ #5 : 05 Сентября 2011, 12:19:13 »
ты ж сам говорил, что если нигде в инете параметров нету, то полюбому фришка...
Оффлайн fly
Re: BOX
« Ответ #6 : 05 Сентября 2011, 14:25:09 »
а самому померить низя,да?
обычно на фришках в маркировке есть буква F. но не обязательно. и на фришках могут не указывать параметры тиля-смолла- ибо ни к чему они. указывается только сопротивление и мощность,которую дин может переварить.
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: BOX
« Ответ #7 : 11 Сентября 2011, 13:02:38 »
А можно ли его в полку поставить и каков будет звук?
2142 Elysium
Оффлайн Dmitry
Re: BOX
« Ответ #8 : 11 Сентября 2011, 13:23:41 »
Блин, у тебя все же есть- Carefree дал ссылку:
" https://www.helpzone.com.ua/model/9200/1167/.html - тут написано что то про него. В инете ищи.
 Fs= 23,5 Гц   Qts= 0,39    Vas= 104 л
Установи Спикершоп и введи эти данные ... (не забудь галочку поставить "АВТОМОБИЛЬ"😉
Сам увидишь графики...
У меня получилось: с миним. демпфингом короба - 93,81 литра - внутренний объем без учета перегородок, ребер жесткости и т.д.
                                фазоинвертор настроен на частоту 21,39 Гц его длинна напрямую зависит от диаметра выбранной трубы или площади сечения
Но это все для максимальной отдачи по низам. Пик графика находится на 22 Гц. и +10 Дб.  При уменьшении объема короба, либо увеличении частоты настройки фазоинвертора пик  графика постепенно сползает вниз и вправо.
94 литра - объем большой - По этому ставь его фришным в полку, тока сразу предупреждаю, -  секса с герметизацией стыков полки со смежными деталями обшивки очень много!!! Но если этого не сделать - звук будет никакой - гудение одно....
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: BOX
« Ответ #9 : 13 Сентября 2011, 12:19:47 »
Звук будет намного хуже без бокса?
2142 Elysium
Оффлайн Carefree
Re: BOX
« Ответ #10 : 13 Сентября 2011, 13:57:40 »
Если вообще без короба - саб не услышишь.
Делай ЗЯ литров на 40-50, будет сабик.
Оффлайн fly
Re: BOX
« Ответ #11 : 13 Сентября 2011, 16:10:26 »
бумкалка будет в таком объеме а не сабик . хотя в 50 литрах чистого объема  уже можно получить какое-то подобие низкого глубокого баса.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2011, 16:18:23 от fly »
