Автор Тема: нет зарядки и проблема с подключением втягивающего  (Прочитано 2471 раз)
Оффлайн СТасян
купил новое втягивающее на нём 3 контакта а на старом было 4.подключил всё работает но остался один провод.куда его цеплять и что он делает?
и нету зарядки акамулятора думаю таблетка умерла или это из-за того провода от втягивающего?пробавал его на плюс кинуть так тогда даже если вынуть ключ все приборы работают))чё делать?
  • M214122
Оффлайн СТасян
ГЕНА 58. 3701
  • M214122
Оффлайн СТасян
МАШИНА СВЯТОГОР
ДВИЖКА 1.7 УФА
  • M214122
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
По такому описанию сложно подсказать что то!
Что за четыре контакта на втягивающем? Или силовые выводы(резьбовые) тоже считаешь?
По поводу лишнего провода... Если стоит БСЗ и всё работает, то просто заизолируй его и забудь. А если стоит КСЗ, то по наступлению холодов могут возникнуть проблемы с запуском. Т.к. провод этот предназначен для подачи напряжения на катушку зажигания в обход добавочного сопротивления(резистор в виде спирали под катушкой зажигания) в момент запуска!
Оффлайн СТасян
да четые вместе с резьбовыми)
а к гене скока должно проводов подходить?
  • M214122
Оффлайн Слав
Два провода.
Оффлайн СТасян
один из косы  и один с вывода плюса на плюс акума?
  • M214122
Оффлайн Слав
Один из косы  - возбуждение.
Один с вывода плюса на плюс акума - выход генератора +12V.
Оффлайн СТасян
аспасибо а про втягивающее не знаешь?куда лишний провод девать?
  • M214122
Оффлайн Слав
Какое зажигание стоит?
Оффлайн СТасян
кантактное
  • M214122
Оффлайн Слав
Катушка с тремя выводами?  На выбор:
 1. - Заизолировать и забыть, но могут возникнуть проблемы описанные Kir.
 2.-  Подключить этот провод через мощный диод к нижней клеме втягивающего ( мощной, винтовой ).
 3. - Вместо диода применить дополнительное реле.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Имхо реле самый нормальный выход!
Поидее можно подцепить к силовому выводу втягивающего(к которому сама обмотка стартера подключена), но это в теории, такого эксперимента не проводил!
PS если подключать к силовому, то конечно же через диод(как предложил Слав)
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2011, 11:52:01 от Kir »
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Санек ты о чем? Какой нафиг диод? Этот четвертый провод (коричневого цвета) идет как ты правильно сказал на катушку в обход доп сопротивления (вариатора).  А при наличии клеммы для него на втягивающем как там реализовано? Все верно этот контакт касается подвижного контакта (пятака) при замыкании двух силовых болтов. То есть совешенно безболезненно можно его подключить к силовому выводу который уходит с втягивающего реле на питание стартера. Пока стартер крутится есть питание на катушке помимо вариатора, пятаки разомкнулися нет питания напрямки все идет через вариатор. И не надо никаких огородов городить!!!
Оффлайн Слав
В таком случае стартер будет запитываться через вариатор при отключении втяг. катушки, и накроется медным тазом или он, или проводка.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Все так. Без диода или реле(напрямую) напруга будет постоянно идти на обмотки стартера - провод проживёт минут 20 и скинет с себя изоляцию и замкнёт.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
А вот про обратку то я и не подумал!!!
