Автор Тема: Жрет масло Реногор  (Прочитано 2640 раз)
Оффлайн shyrik3322
Жрет масло Реногор
« : 03 Сентября 2011, 17:24:47 »
буквально ни с того, ни с чего начал есть масло...поездка до волоколамска и обратно, примерно литр масла😀 до этого от замены до замены доливал ну максимум литр, и то это на 8 тысяч км.
ни перегривал ,крутил до 4500 -ну 5000 максимум, то есть эксплуатировал как всегда.
может ли только из за маслосъемных столько жрать? или вместе с направляющими лучше всё менять?
возможности вскрыть, посмотреть, и потом купить что нужно нет, так как машина нужна Каждый день...
компрессию померюю к вечеру.
кстати, какова вероятность попасть на замену поршневой?
дыма как такового из выхлопа нет ,парит немного, ну и когда до 5ти тыщ крутишь то что то как бы немного поддымливает(это сказал тот кто несся сзяди меня из Волоколамска😀)
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Жрет масло Реногор
« Ответ #1 : 03 Сентября 2011, 17:34:28 »
Именно жрать стал?? Может через сальники побежало? Из под сапуна?
Проездной
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #2 : 03 Сентября 2011, 18:02:51 »
смиритесь с этим и дальше эксплуатируйте авто
или как варик ЛАВРик залить
Оффлайн FKS
« Ответ #3 : 03 Сентября 2011, 19:12:39 »
Не понятно сколько составляет км поездка до Волоколамска и обратно…
Если маслосъёмные колпачки пропускают, то резьба свечей будут в масле и дым будет  наблюдаться при перегазовках..
Если кольца, то при таком расходе дымить должен как паровоз.. А раз так не дымит, то значит где-то масло прёт наружу.
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #4 : 03 Сентября 2011, 19:17:23 »
масло из под крышки маслозаливной есть конечно, точнее всегда было, не много , никак не литр....
ну в тот день, когда заметил, пробег примерно 300 км был, на следующий день поехал туда же(работа) с канистрой масла, и уже меньше литра, так как болььше 3 тыщ не крутил, когда менял свечи, резьба была в масле, не придал значения.
ну черного дымища из выхлопа при прогазовке, как на некоторых класиках на наших дорогах точно нет, а как одному возможно проверить гонит масло через выхлоп или нет? повесить перед трубой белую тряпку?
Оффлайн FKS
« Ответ #5 : 03 Сентября 2011, 19:50:49 »
Если по зеркалу заднего вида сизый дым не видать, то проведи пальцем по внутренней стороне глушителя и если сажа окажется маслянистой, то масло догорает именно там.
Также возможно забилась система вентиляции картера отсюда и такой расход.
Оффлайн Severin
« Ответ #6 : 12 Октября 2011, 20:57:14 »
Народ, подскажите. На движке моего автомобиля свечные резьбы все в масле. читая форум, я понял что надо менять маслосъемные колпачки. Однако, предыдущий владелец видимо снимал клапанную крышку и поставил обратно старую прокладку - она как-то косо стоит и влажная от масла. собственно вопрос - может ли плохая прокладка быть причиной замасленности резьбы свечей?
  • MOCKBU4 1999 2.0L
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #7 : 12 Октября 2011, 21:39:43 »
естественно, стекает по головке блока и в колодцы....
Оффлайн exterminator
« Ответ #8 : 12 Октября 2011, 22:57:48 »
может выталкивать масло через резьбу на свечах, если свечи старые, вкручивались много раз и грязь на резьбе.
была такая фигня на 1 цилиндре. вылечилось заменой свечей и прочисткой резьбы.
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #9 : 13 Октября 2011, 07:36:46 »
в камере сгорания не должно быть масла , чтоб его выдавливало через свечи. Если масло изнутри, а не с клапанной крышки , значит с движком
не всё в порядке.
Для начала пусть прокладку поменяет, если сверху всё сухо будет, а свечные колодцы в масле, знач
ит пора капать глубже
« Ответ #10 : 13 Октября 2011, 10:43:41 »
не всё в порядке.
оно там вообще-то бывает, иначе поршня будут по металлу без масла двигаться.
А вот чтобы именно в камере сгорания не было - это уже задача маслосъемных колес и колпачков.
У меня масло поджирает, особенно в районе отсечки дымит. Так что масло попадает в камеру и выдавливается через свечную резьбу. Это опыт, а не теория "должно не должно"  😂
