Автор Тема: Болты крепления корзины к маховику.  (Прочитано 4143 раз)
Оффлайн Vandal282
« : 04 Сентября 2011, 11:44:26 »
Где их взять если вдруг испортил? С нашего автопрома вроде не подходят...
  • 214122 2000 г. c F3R-ом под капотом)))
MOSKVICH - ЭТО СИЛА, КОМФОРТ И ТЕПЛО!!!
Re: Болты крепления корзины к маховику.
« Ответ #1 : 04 Сентября 2011, 23:32:20 »
не так давно менял сцепу так там были вполне отечественные болты под головку на 12.... или 10...
Оффлайн Vandal282
« Ответ #2 : 05 Сентября 2011, 02:09:51 »
там сама резьба на 7. где взять не знаю
« Ответ #3 : 05 Сентября 2011, 08:19:15 »
Подтверждаю... резьба на 7... на моём маховике предыдущий хозяин видимо сорвал резьбу, ибо в одном из отверстий была резьба на 8, а в других на 7...
p.s. Вот полазил по экзисту 5 минут, нашел его
Код детали: 7703101309
Наименование: SCREW M7X100 - 16
https://exist.ru/price.aspx?pcode=7703101309
Цены нет, фиг знает привезут или нет... Попробуй закажи
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #4 : 05 Сентября 2011, 08:40:29 »
С WV но там звезда!(головка)
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #5 : 05 Сентября 2011, 08:52:43 »
Если еще напишешь с какого вагена конкретно (модель, поколение, двигатель), то будет вообще шикарно.
По экзисту первый попавшийся болт от фольса пассата:
M >> 290 701
   M7X26X15
Как бы размерчик отличается.
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=0B801964&sr=72
Зато цена хорошая
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2011, 08:57:10 от Vaspull »
Оффлайн hi-мера
« Ответ #6 : 05 Сентября 2011, 10:14:02 »
Щас в гараже пробовал-один в один. Пассат 83-86г-1.8 дв
Но думаю они на всех одинаковые.
Брал в ино магазине ,были в наличие .Цена-12р штука.
Оффлайн Vandal282
« Ответ #7 : 05 Сентября 2011, 12:30:46 »
А размеры можешь сказать этого болта.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #8 : 05 Сентября 2011, 15:58:39 »
Вопрос не понял....он как наш, толко бошка под 12 гранную головку.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2011, 16:00:13 от hi-мера »
Оффлайн Vandal282
« Ответ #9 : 05 Сентября 2011, 17:07:59 »
ясн
Оффлайн Vandal282
« Ответ #10 : 06 Сентября 2011, 00:35:06 »
корч я нашел другой способ решения этой проблемы. едешь на металобазу покупаешь шестигранник из 35-ой стали на 12, отвозишь его токарю, говоришь ему размер или отдаешь образец и будет счастье))) выходит один болт рублей 20. Но он из 35-ой стали.
« Ответ #11 : 06 Сентября 2011, 08:05:22 »
К сожалению у нас токаря днем с огнем искать надо. А те, что есть.... Ждать месяц будешь, пока он выточит...  🤦‍♂️
Мне проще позвонить в ино магазин и заказать болт, пускай он будет 14 р стоить, а не 12...
Но твой вариант тоже хорош  👏 Москвичеводы легких путей не выбирают
Оффлайн Vandal282
« Ответ #12 : 06 Сентября 2011, 11:22:55 »
Эт верно)))
Оффлайн hi-мера
« Ответ #13 : 06 Сентября 2011, 11:44:41 »
А чем не устроил мой вариант? 😲
Оффлайн Vandal282
« Ответ #14 : 15 Сентября 2011, 00:10:51 »
Мне просто так проще было и быстрее, да и болты из нормальной стали))
