Автор Тема: помогите с выбором двигателя  (Прочитано 2725 раз)
Оффлайн Koban
« : 05 Сентября 2011, 18:12:10 »
Добрый вечер. Суть вот в чём: у меня сейчас стоит двс ваз 2106, который уже на подходе и просится на капиталку. В связи с этим и с тем, что честно сказать от этого двс я не в восторге, подумал его модернизировать поставив гбц от Нивы инжектороную (только подумал). Мужики говорят проще купи весь двиг целиком или 16-ти клапанник с двенашки например. Плюс ко всему есть возможность купить двс ваз 2109 карб с кпп за гроши. Прошу совета дельного, по ценам не знаю во сколько встанет тот или иной двс. Вопрос: что лучше и рациональней купить и поставить:
1. ГБЦ Нива инжекторная (на мой имеющийся двиг - в дальнейшем откапиталеный)
2. Полностью двиг Нива инж.
3. Двиг. от Ваз 2109 карб.
4. 16- ти клапанник (с десятого семейства)
5. ф3р
Заранее спасибо.
АЗЛК 2141, ВАЗДВИГ 1.6, БСЗ, 21083-1107010
Re: помогите с выбором двигателя
« Ответ #1 : 05 Сентября 2011, 18:36:38 »
ставь новый двигатель от инж-нивы, можно б/у найти по нормальной цене.
а свой оставишь на запчасти.
2109---не поставить на 2141 без трехмесячного простоя и мучений со сборкой, еще нужен токарь и фрезировщик грамотные---не вариант.
Оффлайн Koban
« Ответ #2 : 05 Сентября 2011, 19:16:32 »
Благодарю за дельный совет.
Кто ещё как думает?
Оффлайн batman
« Ответ #3 : 05 Сентября 2011, 19:21:34 »
ну сдесь два варианта, ф3р и целый двиг от нивы. Больше вариков нет. Смотри что будет дешевле, но если хочешь чтобы пёрло вариков кроме ф3р не остаётся))
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #4 : 05 Сентября 2011, 19:21:55 »
Варианты-2(бюджетней)
5-Улётней!
Кроме движка....там ещё столько мелочей....
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Koban
« Ответ #5 : 05 Сентября 2011, 19:27:53 »
Ребят спасибо большое всем. Кто нибудь может примерно прикинуть цены на нивовский со всем барохлом и на ф3р с о всем барохлом? И на сколько дороже обслуга ф3р, например капиталка?
п.с. скока жрёт ф3р и предположения о расходе нивовского на москвиче?
« Ответ #6 : 05 Сентября 2011, 19:32:23 »
2и5 турбоузам!
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #7 : 05 Сентября 2011, 19:40:05 »
Если не гонять то на 3ке можно в 10 по городу уложиться.
Капиталить дорого, некоторые просто кольца-вкладышы меняют.
Свап ф3р ~ 10 000 руб
Проездной
Оффлайн Koban
« Ответ #8 : 05 Сентября 2011, 20:10:20 »
пошарил в нете - цены на свап и тот и другой примерно одинаковые (местами). В общем я в раздумьях глубоких. Может тогда так поступим: + и -  и ваше мнение почему.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #9 : 05 Сентября 2011, 20:28:16 »
Если ездить Бери тайгу. Цены на всякие датчики - насосы дешевле, если какие проблемы продиагностируют в каждом гараже.
Проездной
Оффлайн hi-мера
« Ответ #10 : 05 Сентября 2011, 20:44:55 »
Среди клубней-можешь легко донора(реногора)найти по разумной цене!
« Ответ #11 : 05 Сентября 2011, 21:37:08 »
прикол в том, что если ломается навесное на ф3р, то начинается колхоз с вазо запчастями.
так зачем колхозить, если можно сразу поставить ваз.
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #12 : 05 Сентября 2011, 21:53:58 »
Ф3Р если найти живой то он долго проходит без капиталки если его все время не крутить адске и все во время менять,нивовский можно но все таки заморочек с установкой ниво инжектора будет немного побольше чем с установкой ф3р,плюс ф3р мощнее,а запчасти есть на экзисте...и еще с ф3р балка сильно низко весит я блин по грунтовкам часто езжу конечно ездить так хренова везде цепляюсь защитой,и это на сток пружинах=)
« Ответ #13 : 05 Сентября 2011, 22:10:19 »
С грунтовок "не вылезаю", я среди них "обитаю" 😀 ,причём местность сильно холмистая-бугристая, и ничего не цепляю, защитой изредка чиркаешь, если в ухаб нырнёшь или на камень напорешься
На сток-пружинах и похоже, тоже сток-амортизаторах, по кругу
И "зажигать" приходилось, на равнинных местах
Резина 185/70 R14 - может, у тебя низковата, "городская", не для грунтовок, буераков и ухабов?
Правда, сие всё было на Уфе 2,0, но не думаю, что с F3R будет хуже (сейчас его ставлю)
Но балка и защита стояли реновские, машина экс-Реногор
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2011, 06:28:38 от Paulson »
Оффлайн Ёрш
« Ответ #14 : 05 Сентября 2011, 22:23:41 »
Будет хуже,реновский поддон дествительно низко лежит,много ниже уфы
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #15 : 05 Сентября 2011, 22:24:16 »
ренодвиг висит ниже чем узам!!! 😏
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн saulin32
« Ответ #16 : 05 Сентября 2011, 22:27:02 »
либо тайга 21213  🤔либо 2130
  • СВУ 2000 БСЗ ГБО Синий
Оффлайн hi-мера
« Ответ #17 : 05 Сентября 2011, 22:29:51 »
А защиту-ранг не позволяет установить? 😁
Оффлайн Ёрш
« Ответ #18 : 05 Сентября 2011, 22:30:54 »
1,8 добрый движок для москвича,и форсировке(доводке) поддается проще(+ ГУР легче устанавливается...).НО!!новый по цене кусается,а Б/У тоже не на каждом углу продают.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #19 : 05 Сентября 2011, 22:31:29 »
А это что,просвет добавляет?
