Автор Тема: проблема с поворотниками - конфликт с ближним  (Прочитано 1059 раз)
Оффлайн дмитрич
Уважаемые господа. очень прошу конкретной помощи советом.
дело в том, что такое у меня в первой, и надо сказать я немного растерялся, т.к. не электрик.
только сегодня, застряв в пробке, я заметил, что как-то не правильно горит (т.е. подсвечивает) приборка. я не придал этому значения до следующего ЛЕВОГО поворота -как только включил его - она не мигала, продолжая тускло и неправильно светиться.
доехав до дома, я все протестил.
без ближнего все отлично работает: поворотники, аварийка - мигают, как и было.. аналогично с габаритами.
НО стоит включить ближний (не габариты, -а именно ближний), как моя левая половина поворотников начинает тускло и беспрерывно гореть. и ни хрена не мигают! при этом ПРАВАЯ сторона осталась полностью здоровой.
сначала думал -масса.., но почему оба (передний и задний) поворотника "зависают"?
потом думал - выключатель подрулевой.., но он-то работает-включает без ближнего полноценно..
реле накрылось? - так почему только слева?
Билли, дорогой, -я уверен, что ты знаешь ответ - подскажи )) -нет времени совсем. ночью щупать контакты, да еще в очках.. - мне-б знать куда лезть сразу, а?..
..ведь так и летел сегодня в толпе без левого поворота..., блин, хорошо,-не правого..
возможно, что я давно так езжу, незамечая. и причина тут в том, что летом светло, а я за годы жизни москвичеводом, привык экономить на всем -и при движении свечу габаритами (благо, что у наших машин оно разделено от ближнего). соответствено болезнь при габаритах не давала о себе знать. но сегодня, пока толкался в пробке - потемнело. пришлось включить ближний..
и вот тут и произошло это чудо.
  • Был.. "Белый" АЗЛК 2141, ВАЗ 1,6 Озон, БСЗ, Лукас, Zиммерман, пекар, фаркоп - все для дела и ничего лишнего..
все теперь в прошлом..
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
Re: проблема с поворотниками - конфликт с ближним
« Ответ #1 : 06 Сентября 2011, 10:57:55 »
Подозреваю что контакт массовый который идет на лампу ближний - дальний. начал дурить.. либо провод перебился..  Проверь с дальним светом.. если таже петрушка.. то поменяй проводок или просто почисти контакты в ФАРЕ.  Т.К. с габаритами все работает нормально, то это скорее всего дурит фишка которая цепляется непосредственно на лампу..
Удачи
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #2 : 06 Сентября 2011, 19:40:46 »
Действительно виноват плохой контакт НА МАССУ,но не в фаре,а в месте крепления Черных проводов от фары и левого поворотника К МАССЕ.
Между клеммой и кузовом должна быть корончатая(зубастая) шайба,продавливающая краску до металла.
Проследи провод от поворотника на массу,там же и масса фары,зачисть и подтяни гайку на нем.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #3 : 11 Сентября 2011, 01:25:30 »
t808 все правильно написал.
Правда в силе?
Оффлайн дмитрич
« Ответ #4 : 17 Сентября 2011, 22:47:00 »
благодарю, парни. все, как вы и сказали. -та самая "въедливая" шайбочка проржавев, рассыпалась под контактами. пять минут на замену и все заработало. благодарю.
Билли,- рад был увидеть тебя как всегда улыбающимся ))
.. всем удачи!
