Автор Тема: Постирал брелки от сигналки  (Прочитано 1513 раз)
Оффлайн Evoq-G
« : 06 Сентября 2011, 02:42:46 »
ну так вышло,не надо стеба) лучше помогите. брелки поработали и умерли,причем сразу залил спиртом-не помогло...действительно ли,если я покрутил конденсатор на каждом(когда чистил не знал что он служит для настройки частоты),то теперь его не настроить? и если нет,то как вычислить какие брелки подойдут кроме родных( alligator lx-440),даи по родным не совсем ясно какой из способов лучше..перепайка микросхемы или перепрограммирование сигналки на новые брелки....
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Постирал брелки от сигналки
« Ответ #1 : 06 Сентября 2011, 06:02:46 »
Купи брелок и перепрагромируй делов на 5 минут главно найти кнопку валета. и инструкцию .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #2 : 06 Сентября 2011, 19:54:09 »
Попытаться все же стоит.
Нажать и удерживать кнопку брелока вблизи машины и одновременно медленно вращать винт подстроечного конденсатора.Если брелок рабочий,то при совпадении частот,сигнализация сработает.
(alligator lx-440)
Инструкция здесь
https://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/lx-440/lx440ug.htm
На радиорынке родные есть,но цена......... 😕
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #3 : 06 Сентября 2011, 21:39:34 »
Вращать не металлическим предметом. Один оборот у этих конденсаторов, довольно быстро можно найти нужное положение.
