Автор Тема: проблема с системой подачи топлива.  (Прочитано 5535 раз)
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: проблема с системой подачи топлива.
« Ответ #20 : 07 Сентября 2011, 12:26:45 »
Карб такой: https://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81&img_url=www.zr.ru%2Fwpfiles%2Fuploads%2F1999%2F02%2F20856.jpg&rpt=simage&p=0 ?, если дым чёрный, то предположу из выше описанного, что он переливает (тобишь не держит игла). Хотя симптомы немного не те..
  • Карма: 250
« Ответ #21 : 07 Сентября 2011, 12:30:56 »
Я бы не поленился снять черепаху, верхнюю часть карбюратора и проверить уровень топлива, заедание поплавка и его герметичность.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #22 : 07 Сентября 2011, 12:35:46 »
 🤔 Кстати, свечи случаем не дохлые? -двиг троит?
=LD=  👋, с "повышением" тя!
  • Карма: 250
« Ответ #23 : 07 Сентября 2011, 12:43:31 »
Тут состояние свечей - уже следствие перелива или недолива. Черные бархатистые - перелив, белые - недолив (бедная смесь). цвет должен быть кирпично-сероватым или просто сероватым. интенсивность кирпичного оттенка напрямую зависит от качества топлива и присадочной бурды, намешанной в нем.
Проверить БН просто (я так на Уфе делал): при полной поплавковой камере и 2500об/мин насос наливал чуть меньше 1,5 литров бензина в бутылку. Если наливает литр-полтора или чуть больше - проблема в карбюраторе или зажигании.
Спасибо 😍
Оффлайн Бугор
« Ответ #24 : 09 Сентября 2011, 21:20:38 »
Свечи в идеальном состоянии...
  • Москвич 2141, 1993 года выпуска
Оффлайн Вовчик13488
« Ответ #25 : 10 Сентября 2011, 21:38:13 »
У меня такая же проблема была. Бензин плохо накачивай из за того что его мало в баке оставалось(около 7литров). Решил просто- в баке постоянно остается не меньше 10литров.
  • Москвич 2141 1991г.в. 1.7
