Автор Тема: проблема с системой подачи топлива.  (Прочитано 5534 раз)
Оффлайн Бугор
« : 06 Сентября 2011, 17:58:35 »
Уважаемые форумчани помогите разобраться в чем проблема. Машина у меня Москвич 2141. Проблема проявляется в том, что машины минут через 10 после старта начинает бешенно дергаться и глохнет. Стоит подкачать бензин бензанасосом в ручную(при этом когда она глохнет в бензина в фильтре вообще нет) машина заводится, проезжает метров 500 в лучшем случае и опять глохнет. Подумал что проблема в бензанасосе поменял на Пекар 2-ух камерный. При чем и новый насос рабочий, и старый то же вроде качает не плохо. Вот теперь и думаю что дальше делать... Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, и как ее исправить?
  • Москвич 2141, 1993 года выпуска
Оффлайн alks
Re: проблема с системой подачи топлива.
« Ответ #1 : 06 Сентября 2011, 18:28:31 »
В бензобаке может сетка забилась,шланги смотри и продувай,может дырка в шланге .Фильтр тонкой очистки давно менял?
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн Бугор
« Ответ #2 : 06 Сентября 2011, 21:12:20 »
фильтр менял не давно, шланги все проверил, продул
Оффлайн alks
« Ответ #3 : 06 Сентября 2011, 22:09:23 »
Если все шланги и фильтр проверил ,и в ручную он качает значит все дело в прокладках на топливный насос,регулировать надо вылет штока.
Оффлайн Бугор
« Ответ #4 : 06 Сентября 2011, 23:04:26 »
так отрегулировали, а толку нет.
Оффлайн южанин
« Ответ #5 : 06 Сентября 2011, 23:47:39 »
если толку нет, значит так отрегулировали(извини). если от руки качает, то попробуй накачать в карб, после чего отключи шланг от карба и сунь в бутылку. попробуй заводить; если при заведенном двигателе насос качает бензин, то не там ищешь.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн shooter
« Ответ #6 : 07 Сентября 2011, 00:05:38 »
У тебя вазомотр небось?
Если отрегулировали насос, а он качает только от руки - то скорее всего выработка на эксцентрике валика привода маслонасоса. Поэтому регулировка не помогает - надо менять валик. На УЗАМ-е привод бензонасоса от экцентрика на распредвале, и там я не сталкивался с такой ситуацией (метал всё-таки на распредвале каленый), хотя тоже посмотреть как вариант.
М21412 (УЗАМ 1,7)
Оффлайн sergey72.07
« Ответ #7 : 07 Сентября 2011, 02:56:23 »
Была такая же проблема, после 3 лет простоя машины. Вылечил путём замены всех 5 шлангов.
  • М-2141 89г.в. Уфа 1,5
Оффлайн Бугор
« Ответ #8 : 07 Сентября 2011, 09:37:28 »
а откуда там 5 шлангов? Там же вроде 3 шланга?
Оффлайн Бугор
« Ответ #9 : 07 Сентября 2011, 10:31:14 »
сходил щас, до отрегулировал прокладки под насосом. Насос теперь точно кочает, и фильтр постоянно чуть меньше на половину полон. Но при этом машину все равно дергает спустя несколько минут после старта, и она глохнет
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #10 : 07 Сентября 2011, 10:46:54 »
1) Дым из глушителя случайно не чёрный?
2) Какой карбюратор стоит?
3) Для пущей верности: примотай под капотом баклажку с бензином, сними шланг с подающей бенз трубки и сунь его в бутылку, т.е. чтоб она вместо бака была. Тем самым исключишь (или подтвердишь) засор магистрали/сетки.
З.Ы.:
Я у ся семь насчитал  😂
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2011, 10:49:17 от Petrowich »
Оффлайн Бугор
« Ответ #11 : 07 Сентября 2011, 10:56:30 »
карбюратор от шестерки, магистрали не может быть засорена ибо бензин он качает. На счет дыма сейчас пойду гляну
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #12 : 07 Сентября 2011, 10:58:31 »
Да, попробуй с боклажкой...потом опишешь!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Бугор
« Ответ #13 : 07 Сентября 2011, 11:07:57 »
как мне кажется если бы был засор то сразу бы происходило действие дерганья и глох бы движек сразу. А так в фильтре бензин есть, и бензанасос качает бензин.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #14 : 07 Сентября 2011, 11:11:52 »
Когда кажется-крестись...иди попробуй! >😕
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #15 : 07 Сентября 2011, 11:16:38 »
Не, сразу не будет глохнуть.. запас в поплавковой камере не даст.. На холостых малый расход, при разгоне/движении он гораздо больше..расходуется бенз из карба, а насос не успевает накачать..как то так.
карбюратор от шестерки...
-такого небывает).. Имел ввиду "солекс" или "озон"?, вот только не говори, что "ДААЗ"  😆 ибо и тот и другой производства ДААЗ...
Оффлайн Бугор
« Ответ #16 : 07 Сентября 2011, 11:20:46 »
тогда не знаю  😝
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #17 : 07 Сентября 2011, 11:29:49 »
Бугор,
Сидя за компом машину не починишь, иди пробуй.
Оффлайн Бугор
« Ответ #18 : 07 Сентября 2011, 12:03:13 »
попробовал то же самое. Насос точно работает подставлял баклажку. Качает. Еще стоит добавить что начиналось все с редких подергиваний.Потом они становились все чаще и чаще. И вот к чему все привело
Оффлайн Бугор
« Ответ #19 : 07 Сентября 2011, 12:07:13 »
и еще при работе на холостых слышны если стать около глушака хлопки какие то.
