Автор Тема: Патрубки на реногор.  (Прочитано 5635 раз)
Оффлайн Dj Grom
« : 07 Сентября 2011, 22:00:26 »
Решил в отпуске поменять все патрубки и заодно пятерник. Почему решил менять в комплексе: полно мест где перетирает эти шланги...
А вопрос в чём:  Где найти ВСЕ патрубки охлаждения к реногору? новые еснно
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Патрубки на реногор.
« Ответ #1 : 07 Сентября 2011, 22:47:56 »
ответ: нигде комлектом не купишь.
либо по одному покупать, да и то продают только 5 патрубков. остальные подбирать.
сними все патрубки и на рынок, подбирать, мерить и покупать.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2 : 07 Сентября 2011, 23:03:15 »
не3.14STI
на окружной у усатого есть комплектом тигАр на реногор, но денег  рубля 2 или 2.5
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #3 : 08 Сентября 2011, 07:48:43 »
В том то и дело что подбирать нехочется да и некогда, гаража своего нет, а дают буквально на 2 дня.
А чё как дорого? Хотя какая разница, в москву специально из за патрубков я непоеду 😕
« Ответ #4 : 08 Сентября 2011, 07:53:56 »
У себя от ГАЗ-ВАЗ подбери подходящие
Подбирать не хочется-некогда, за готовыми и дорогими не поедешь - и чего тогда ты хочешь? 😀
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 07:56:13 от Paulson »
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #5 : 08 Сентября 2011, 12:58:38 »
Дык я думал что есть готовые допустим в экзисте и подешевле. Теперь буду знать...
А ещё я подумал что уже полюбому кто то подборкой занимался и есть список что и от чего подходит, зачем велосипед изобретать.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 13:03:15 от Dj Grom »
« Ответ #6 : 08 Сентября 2011, 13:18:11 »
Москвичёвские патрубки F3R - не те же самые, что для Лагуны или Мегана - откуда они там?
Мне со свапом Рено достались патрубки "не ахти", но человек заранее прикупил Тигаровский набор патрубков (за что я ему благодарен) - а и не было бы - сам купил, и денег не пожалел бы на это, нужны не каждый месяц, и даже  - не каждый год
Резинки нормальные, по размеру, некоторые по длине с запасом - к примеру, нижний патрубок радиатора Г-образный - короткую сторону пришлось даже подрЕзать, длинновата была
Нормальный набор
Я представляю это так - идёт человек по рынку с патрубком(ами)-образцом(ами)
Увидел подходящий(ие), спросил цену, купил и ушёл
А не спрашивает - что за патрубок, от какой машины, из какого места системы охлаждения? - и потом записывает? - думаю, вряд ли кто так делает, уж если совсем педантичные товарищи, которые до патрубков раз в жизни добрались
Мне, к примеру, проще лишний раз съездить в ЮП - и на глазок выбрать, чем ходить со списком и спрашивать, к примеру - патрубок радиатора Газели? - а мне - Какой, евро 3? а с каким радиатором?
Проходил уже подобное, проще на глаз, чем по названию...
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 13:25:27 от Paulson »
Оффлайн exterminator
« Ответ #7 : 08 Сентября 2011, 14:41:32 »
хм, ну у меня стоят патрубки от жигулей.. ща на свап буду собирать такой же комплект.
у меня есть список какие нужно купить (накладная из магазина), а вот дальше надо заниматься собирательством. один из патрубков будет собран из 3 частей, вырезанных в нужных местах 😀
я правда давно собираюсь на свап забубенить этот набор - но все некогда. и кстати есть только основные патрубки - всяких там печных и др. тонких нет. над этим еще надо подумать.
Оффлайн san01
« Ответ #8 : 30 Сентября 2011, 22:45:58 »
На днях менял патрубок верхний на печку, отлично подошел от 08
  • 1999 г. Святогор, F3R272XN
  • Карма: 65
« Ответ #9 : 30 Сентября 2011, 23:02:26 »
ребят а никто не подскажет диаметр внутренний патрубков на радиатор....
а то нехочется снимать патрубок с рабочей машины чтобы его померить......
может у кого лежит.....померьте пожалуйста....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Tsisar
« Ответ #10 : 22 Декабря 2011, 09:33:03 »
тоже проблема с патрубком, который выходит из пятерника тонкий левый. Подобрать не получилось. Диаметр 20мм, но он угловой. Буду пробовать обычный прямой гнуть. Надеюсь не перегнется.
2141, 1999г, дв.ВАЗ 1,6. - был.
214145, 1999г, F3R.
« Ответ #11 : 22 Декабря 2011, 13:38:42 »
есть ищи в этой теме Violeta Илья подбирал от жигулей всяких разных.
« Ответ #12 : 23 Декабря 2011, 09:52:47 »
мы сделали составной, из родного (изгиб от движка до пятерника) и части жигулевского (подходящего по изгибу чтобы пролез в лапу)
Гнуть не советую, так как изменится сечение и будет нарушена циркуляция ОЖ. А при вибрации его начнет переламывать в месте изгиба.
Кстати может кто знает как крепится пластиковый патрубок к помпе?
Хочу его выкинуть и перенести пятерник ближе к радиатору. не спрашивайте зачем, просто мне оно надо - мешается пятерник в его текущем месте.
Оффлайн LRC
« Ответ #13 : 01 Марта 2015, 14:56:50 »
Пользуясь случаем купил комплект патрубков Tigar-97 за 1700 в южном порту. Нужно было заменить текущий подводящий патрубок печки, но сняв увидел что он треснул на месте хомута, а потому отрезав по трещине вернул всё на место. Хотел поставить новый, но Г-образный из комплекта по форме был не как старый хоть и по диаметру такой, или это старый от времени деформировался в S-образный, но суть не в этом.
Куда ставятся патрубки левее ручки я понял, а вот что за патрубки правее ручки? Для  чего они? Куда их?
« Последнее редактирование: 01 Марта 2015, 14:59:49 от LRC »
  • Москвич 2142R5 F3R 2000 г.
Оффлайн Spektr
« Ответ #14 : 01 Марта 2015, 15:19:40 »
Подписал на фото:
1. Печка - тройник.
2. Внутренним диаметром 16мм на кран печки --> диаметром 20мм на патрубок корпуса термостата
3. (Если Внутренний диаметр 20мм) - на тройник - патрубок корпуса термостата
4. Такого патрубка не должно быть в комплекте, должен быть угловой с внутр.диаметром 16мм
  • м 214100(1999г.в), f3r
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #15 : 16 Ноября 2015, 11:33:17 »
Знает ли кто ни будь коды патрубков от отечественных авто подходящих на Реногор ?
  • 1998 214145 F3R
« Ответ #16 : 16 Ноября 2015, 12:42:09 »
Их все придется подрезать-подгонять по месту. Кодов нет, только топать в магазин со снятыми патрубками и примерять. Очень часто патрубки идут комплектами, поэтому нужно смириться, что около половины купленного останется неиспользованным. Если время терпит - то проще заказать силиконовые или купить у Никифорова Tigar.
Оффлайн dolg2010
« Ответ #17 : 16 Ноября 2015, 17:21:53 »
Еще силикон есть. В Питере делают😀 вот зарплату жду сижу  🚬
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
