Автор Тема: Не работает обогрев заднего стекла.  (Прочитано 1173 раз)
Оффлайн Jasper
« : 08 Сентября 2011, 22:08:31 »
Подскажите в чем может быть проблема.
Блок нового образца 173.3722-01М
Спасибо.
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Не работает обогрев заднего стекла.
« Ответ #1 : 11 Сентября 2011, 01:12:34 »
А реле при включении щелкает?
Правда в силе?
Оффлайн Jasper
« Ответ #2 : 11 Сентября 2011, 23:23:07 »
Обогрев работает, но как то не понятно. При включенной печке очень слабо. Я так понял не хватает мощности генератора.
Оффлайн exterminator
« Ответ #3 : 12 Сентября 2011, 12:48:27 »
видимо не в гене дело, а в контактах в ЧЯ... Проверь преды - возможно начали плавиться контакты предохранителей.
Оффлайн Jasper
« Ответ #4 : 12 Сентября 2011, 21:26:51 »
Да расплавился предохранитель. Который второй снизу в левом столбике, Стоял на 30А поставил 20.
