Автор Тема: Открутился левый амортизатор.  (Прочитано 3824 раз)
Оффлайн Jasper
« : 08 Сентября 2011, 22:29:13 »
Открутился левый задний амортизатор, появился стук, неисправность нашли быстро. Потерялись резинка и шайба*(по дороге).
Подскажите где найти.
Еще бьет руль на скорости 80-90км\ч. Так же машина очень дергается при трогание. Торпеда скачет, с нее слетает все что на ней лежит.
Подскажите что может быть.
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
Re: Открутился левый амортизатор.
« Ответ #1 : 09 Сентября 2011, 00:38:27 »
шайбу в магазине автозапчастей купишь.
бьет руль---диагностика, всех резинок подвески, шрусов, опор амортизаторов., ступичных подшипников, рулевых тяг, шаровых, рулевой колонки. при выявлении неисправности, заменить на новое.
потом смотреть торпеду.
Оффлайн Колобок
« Ответ #2 : 09 Сентября 2011, 01:39:18 »
Не переживай! Я все, что лежит на панели, прикрутил саморезами и ни чего не падает 😎
  • М 214122 1995г.в 1,7л продан, М 214145 1998 f3r продан, Toyota Carina-e 2литра дизель
Оффлайн Суматоха
« Ответ #3 : 09 Сентября 2011, 14:20:37 »
про торпеду посмотри всели гайки закручены самая главная посмотри которая низ панели притягивает к печке!а про вибрацию я даже не знаю что написать у самого проблема толька от 100 и далие км в сервисе говорят что скорей всего диск колесный нормально не центруеться!
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #4 : 09 Сентября 2011, 15:17:31 »
и у меня бывает такое...резинки на замену точно(рычагов подвески и стабилизатора) а там уже смотри чё у тя там бьёт!возможно балансировка колёс.начни с резинок,не поможет на балансировку езжай,не поможет,тогда на диагностику.всёравно эти два дела будут полезными
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #5 : 13 Сентября 2011, 10:30:40 »
бьет руль на скорости - смотри колеса, проверяй балансировку, кривизну дисков и грыжи на шинах
дергается при трогании - меняй сцепление в сборе на что-нибудь хорошее. идеальный выход - валео
Оффлайн mishanya
« Ответ #6 : 13 Сентября 2011, 10:46:11 »
От 80-100 тоже било руль.балансировку делал всё равно било.купил другие покрышки отбалансировал и всё в порядке стало.до 170 полет нормальный
Оффлайн KIDJ
« Ответ #7 : 13 Сентября 2011, 11:04:18 »
+ 1000000 бл.... сколько же у нас слесарей, всегда если бьет в руль или вибрация по кузову, ПЕРВЫМ делом смотреть колеса !!!!!!!!!! и если даже после балансировки все равно бьет, то либо менять колеса из-за кривизны в месте с шиномонтажом, либо думать насчет лучшей центровки
по торпеде, смотреть крепежи
по аморту какая резинка потерялась?
а так ТС приезжай посмотрим
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #8 : 13 Сентября 2011, 11:05:36 »
трив опять начал работу? контакты фстудию =)
Оффлайн KIDJ
« Ответ #9 : 13 Сентября 2011, 11:12:20 »
размечтался)))) я на себя 😝
Оффлайн Jasper
« Ответ #10 : 13 Сентября 2011, 14:34:29 »
Резинка которая стоит до шайбы.
Оффлайн Jasper
« Ответ #11 : 13 Сентября 2011, 14:34:59 »
Сколько стоит такое сцепление ?:
Оффлайн KIDJ
« Ответ #12 : 13 Сентября 2011, 20:21:36 »
🤦‍♂️ до какой шайбы?? их две!!!! на заднем аморте 4е!!!! резинки, снизу втулка (сайленблок), отбойник, и две верхние одна снизу кузова, другая сверху через багажник, так какая именно ))))))))) я понимаю что скорей всего верхняя из багажника, но бывает что теряется и нижняя!!!!!!!!
бери лучше ЛЮК стоит примерно 2500-3500
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #13 : 13 Сентября 2011, 21:33:08 »
валео не производится. можно купить прмиерно по 5000-5500. в иномагазах 13000
Лук - навоз! конченное!
Оффлайн KIDJ
« Ответ #14 : 13 Сентября 2011, 21:37:39 »
почему это люк говно?? сам себе ставлю только люк и никаких нареканий
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #15 : 14 Сентября 2011, 09:14:03 »
1) слишком мягкое
2) больше пробуксовывает под нагрузкой, чем валео
3) большой % брака - у них допуски слишком большие. на горячую начинает трясти машину при трогании даже на новом сцеплении.
просто тебе везет и тебе попадаются диски качественно сделанные =)
во всяком случае такое было выявлено на рыно сцепе
Оффлайн KIDJ
« Ответ #16 : 14 Сентября 2011, 13:48:27 »
1) оно мягкое, но это наоборот +
2) никогда под нагрузкой не буксовало!!! и поверь я иной раз на князе по пол тонны возил, а на пикапе + еще прицеп и общая нагрузка была в тонну
3) ни разу брака не было, скорей всего у тебя был левак, т.к его больше подделывают чем валео, а про тряску бывает, когда новое и педалировать не умеешь ))))
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #17 : 14 Сентября 2011, 13:53:38 »
хм, намеков на замену прокладки вроде бы не было....
пробег уже 20 тыщ, началось все примерно с 15 тыщ. только в пробках проявляется
у мя точно не левак, место проверенное, поставщики у них проверенные
не люблю мягкую сцепу. пробуксовка - пока она очень слабо заметна и проявляется только на очень больших и резких нагрузках, ну или у меня паранойа
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #18 : 14 Сентября 2011, 13:59:41 »
либо тебе достался левак, либо параноишь)
я не знаю сколько ресурс при нормальной эксплуатации, но в условиях спринтов, сракинга и т.п. у меня уже тысяч 20 люковское накотало...(три тьфу). педаль, да, мягче чем на валео.
насчет толкания в пробках, наверное ты прав, но на том же валео включение тоже ударное будь здоров.. вообще не надо ездить "на сцеплении", чем меньше его дрочишь тем лучше😉
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2011, 14:03:28 от CooperS »
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #19 : 14 Сентября 2011, 14:03:09 »
ну вот и у мя 20 тыщ в режиме по*уй на мотор, коробку, сцепу, шрусы и резину. овощ режим, только когда родню катаю, да и то не всегда
