Автор Тема: Широкофарник с шестерошным мотором - не едет.  (Прочитано 1150 раз)
Оффлайн Jegorka
Ребяты, не знаю куда пихнуть тему. Не знаю куда гадать..
Есть второй мось - широкофарник с движком от шохи.
Проблема - не едет. То есть он заводится, работает на хх как часики, прогреваешься, начинаешь трогаться - просто тупо глохнет.
Прочищен карб - единственное не знаю в каком состоянии тяги. Но карбюраторщик сказал, что все окей.
Заменены трамблер, катушка, коммутатор, вв провода (заведомо рабочие).
В автомастерских разводят руками.
Посоветуйте что-нибудь дельное...
  • 214122, уфа, 1999г. Октан 4е-035 был...
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Широкофарник с шестерошным мотором - не едет.
« Ответ #1 : 09 Сентября 2011, 13:07:32 »
Похоже на бензонасос и нехватку бензина.
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 09 Сентября 2011, 13:10:29 »
Отталкиваясь от того, что с питанием-зажиганием-компрессией и общим состоянием двигателя все отлично, водитель умеет ездить и машина не вросла в землю могу предположить следующее (внимание на экран):
Для начала надо проверить не закисли ли суппорта (толкнуть машину на нейтралочке). Так же могло и коробку подклинить (вывесить морду и "тронуться"😉. Если спереди все отлично, начинаем копать задние колеса. А именно наличие подклинивания, излишней квадратуры колеса и прочих цепей и противоугонных механизмов.
Если и с этим все в порядке, тогда надо изгонять злого демона. Просто мистика какая-то.
Оффлайн Jegorka
« Ответ #3 : 09 Сентября 2011, 13:34:22 »
Ну суппорта врядли - как никак до гаража ее катили на нейтралке...  и вообще поганец достаточно каткий  😏
Коробка- хз надо вывесить правда.
Макс, так и думал, что на бензнасос скажешь =) Вообще он вроде был исправен.
Надо попробовать самотеком пустить на всякий...
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #4 : 09 Сентября 2011, 13:39:28 »
Обычно от насоса такая проблема. А на холодном с подсосом тоже не едет ? Газку поддаешь и не едет ?
Ну и конечно попробуй вывесить на домкрате,вдруг правда коробка клинит
Оффлайн Jegorka
« Ответ #5 : 09 Сентября 2011, 13:45:55 »
maxpon
На холодно все аналогично.
Ну да просто глохнет. Без рывка, и без эффекта "задыхания"
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #6 : 09 Сентября 2011, 13:46:54 »
Вторую неделю бъюсь с "пирожком"-холостые,без нагрузки -идеал!
поменяли всё(катушку,трамблёр,карб)-хватает на сутки и опять колбасит и ехать не хочет!
Компрессия по 9 везде!
Завтра опять приедет,что делать 🤦‍♂️
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #7 : 09 Сентября 2011, 14:06:07 »
Как насчет воздушного фильтра? У меня на узаме было такое, ХХ идеал, газ даёшь - глохнет, даже трогаться не надо.. воздуха не хватало.
Оффлайн Jegorka
« Ответ #8 : 09 Сентября 2011, 14:55:39 »
Vaspull
Он был менян не так давно. Но можно глянуть конечно, хотя врядли это его проделки
Оффлайн Jegorka
« Ответ #9 : 12 Сентября 2011, 09:55:22 »
В итоге это не коробка.
Бензонасос тоже впорядке.
Перетряхнул часть проводов - начала ехать, но недолго. Снова таже история... В итоге начал ехать с переменным успехом.
В итоге надумал на проблемы электрики - заменили проводку на найденную в недрах гаража. Все стало отлично... ттт
