Автор Тема: стучат клапана или что ?  (Прочитано 5849 раз)
Оффлайн KIM142
Re: стучат клапана или что ?
« Ответ #20 : 20 Февраля 2012, 10:01:40 »
что значит такая же?
там разные методы регулировки зазоров. Да и стучать может сам стакан в бошке, а не клапан-стакан.
Чем в итоге всё таки различаются головы с жёлтой крышкой и чёрной? У ф3ра. И что легче регулировать, шайбы или цельные толкатели?
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2012, 11:13:51 от KIM142 »
  • azlk 2142r5
Оффлайн exterminator
« Ответ #21 : 20 Февраля 2012, 14:20:46 »
гбц ничем не отличаются с желтой или черной - отличаются клапанные крышки - черная и желтая не совместимы 😀
сами гбц отличаются вариантов толкателя, есть цельнометаллические стаканы или стакан и регулировочная шайба.
шайбы регулировать проще - можно не снимая распреда делать.
Стакан надо целиком вынимать снимая распред. Но эта штука теоретически работает тише - так как нет зазора между шайбой и толкателем. А на деле хз.
Оффлайн dex
« Ответ #22 : 21 Февраля 2012, 11:58:58 »
нет там никакого зазора между шайбой и толкателем - там масло
цельные толкатели легче на 30% поэтому и болтаюца меньше
отрегулированные клапана стучат из-за люфта в направляющей втулке.
у меня на двух моторах отверстие во втулках было с небольшим овалом, т.е. разбито.
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн login56
« Ответ #23 : 10 Марта 2012, 21:38:29 »
Доброго времени суток всем !
Вопрос таков можно ли на головке с толкателями  их заменить просто на стакан+ шайбу  с другой гбц? что то не охота головку менять из-за регулировки клапанов. а то кто че пишет... может у кого опыт имеется?
214145
« Ответ #24 : 11 Марта 2012, 01:44:46 »
не проверял (если честно), но судя по отзывам ребят, у которых лежит 3 разобранные ГБЦ там клапана разной длины. Можно проверять если очень хочется - так как у самого такая же проблема.
Так еще из-за плохой обработки толкателей начало грызть распредвал.
Оффлайн login56
« Ответ #25 : 11 Марта 2012, 07:27:19 »
придется один клапан на гбц рассухарить и померить... 😀
214145
Оффлайн dex
« Ответ #26 : 11 Марта 2012, 08:03:41 »
ниче не надо мерить. цельные стаканы меняются на толкатели с грибковыми шайбами без проблем.
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн login56
« Ответ #27 : 11 Марта 2012, 14:19:22 »
спасибо !!!! В ОБЕД РАЗОБРАЛ гбц, можно менять !!!
214145
Оффлайн login56
« Ответ #28 : 11 Марта 2012, 23:08:41 »
клапана одинаковой длины на разных типах ГБЦ. сегодня проверил и поставил вместо толкателей в "выпускные клапана" стакан+шайбу. зазор выставил в норме, но такая конструкция немного шумнее. возможно сказывается небольшой износ стаканов
214145
« Ответ #29 : 11 Марта 2012, 23:59:13 »
сказывается болтанка стакана в колодце.
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #30 : 12 Марта 2012, 09:21:50 »
ребят не пинайте что не в тему но можно ли нашу башку как нибудь обезшумить  шумку вокруг  мотора сделать 🧐 что бы тише была  😁
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн dex
« Ответ #31 : 12 Марта 2012, 09:27:03 »
можно просверлиться в маслоканал 1мм сверлом в колодце - будет своеобразный масляный подпор
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #32 : 12 Марта 2012, 10:57:51 »
тогда нужно насос хайволюм 😀
Оффлайн dex
« Ответ #33 : 12 Марта 2012, 11:10:30 »
все ж не 16кл, а 8 )
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #34 : 12 Марта 2012, 13:25:26 »
ты проделаешь 8 отверстий диаметром по миллиметру в основном маслоканале ГБЦ - это огромнейшая дыра.. Тебе нужно больше масла подавать.
Там влияет не то что 8 отверстий, а просто увеличение диаметров нескольких уже сильно снижает подачу масла в другие места. Их диаметры на заводе выбираются не от балды, так что не советую без замены насоса так делать. И вряд ли поможет. Лучше заФФФтулить
