Автор Тема: проблема с тормозами  (Прочитано 1686 раз)
Оффлайн makkaum
« : 09 Сентября 2011, 19:20:01 »
Недавно поставил ВУ и ГТЦ  с  ВАЗ 2108 , в итоге задние тормоза берут мертво, а передние не совсем.прокачивал два раза. поменял передние тормозные колодки. В чем может быть причина?
  • 2141 1991 1.8
Оффлайн Khachim
Re: проблема с тормозами
« Ответ #1 : 09 Сентября 2011, 19:44:07 »
А колдун вообще рабочий? Если он(колдун)не работеат как положено,т.е. обычно закисает в открытом положении,и зад перетормаживает перед.
Оффлайн makkaum
« Ответ #2 : 09 Сентября 2011, 19:47:44 »
Спасибо! Завтра гляну, сразу чегото за него не подумал. До замены был рабочим.
  • 2141 1991 1.8
« Ответ #3 : 09 Сентября 2011, 20:39:01 »
глянь еще и литературу https://www.azlk-team.ru/literatura/ качается легко.
правильность прокачки соблюдал?
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #4 : 11 Сентября 2011, 01:37:37 »
Может быть контуры на ГТЦ местами поменять?
Правда в силе?
Оффлайн makkaum
« Ответ #5 : 11 Сентября 2011, 18:44:48 »
Спасибо, разобрался. Прокачал снова и поменял передние колодки. Сейчас другая проблема, дал другу  проехать, он два раза нажал резко на педаль тормаза и загорелась лапочка, и в салане стало слышно травление воздуха при нажатии на тормоз. Снял вакуум, при нажатии на шток, воздух выходит и назад. Что это может быть, и можно ли устранить или сразу покупать новый?
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2011, 18:48:33 от makkaum »
  • 2141 1991 1.8
« Ответ #6 : 11 Сентября 2011, 18:48:08 »
новый.
в книгах описаны методы ремонта, если почитать, то станет понятно, что проще купить новый и не морочить голову.
можно 21099 или лукас., на форуме есть темы про установку этих вакуумников.
покупать лучше в сборе с ГТЦ
