Автор Тема: Проблема с установкой гильз.  (Прочитано 1895 раз)
Оффлайн kriostar
« : 10 Сентября 2011, 01:41:06 »
Есть блок 3317, есть поршневая 2.0. Возникла проблема посадочное место в блоке диаметром 92 мм. Посадочное место на гильзах 95 мм. Подскажите на чём можно расточить посадку в блоке. Может быть на станках которые точат ВАЗ-ские блоки под рем.размер?
  • 412, 2140,2141(3310),2141(3317),2,0 - резвый.
Re: Проблема с установкой гильз.
« Ответ #1 : 10 Сентября 2011, 12:37:24 »
На любом заводе или в мастерской, где есть координатно-расточной станок подходящего типо-размера, желательно вертикального типа. Другой вариант - сделать переходные гильзы, проточив имеющиеся. Операция намного проще по своей сути и мастера-токаря с оборудованием найти легче, чем мастрера-расточника.
« Ответ #2 : 10 Сентября 2011, 12:58:37 »
(92-8😎/2=2 мм Стенка 2 мм. Несколько маловато для надежной посадки чугунной гильзы в блок. Может и лопнуть на таком тонком месте. Лучше все-таки расточить блок
Оффлайн chaika
« Ответ #3 : 10 Сентября 2011, 13:11:44 »
та ездят люди и с посадкой 92 мм, многе ездят, нормально все у них.
Можно и блок, при этом надо будет вывернуть шпильки крепления головки.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Khachim
« Ответ #4 : 10 Сентября 2011, 20:24:56 »
Лучше,всё-таки проточить(обточить)гильзы,вдруг что можно вернутся назад  1,7~1.8,да и менее затратно будет.На счет остаточной толщины стенок в посадке,ничего страшного не будет.У меня посадка в блоке 89мм,а поршни 85мм и выдерживает такие издевательства,что у многих  тут на форуме случился бы инфаркт миокарда.
« Ответ #5 : 10 Сентября 2011, 20:42:32 »
Ничего страшного в переходных гильзах нет. Если мотор собран правильно, то возможность какого-либо вообще шевеления гильзы близка к нулю. А проточить гильзы правда проще и дешевле.
Оффлайн Androzz
« Ответ #6 : 10 Сентября 2011, 20:53:22 »
а где ты живешь?
  • м-214122
Оффлайн kriostar
« Ответ #7 : 10 Сентября 2011, 21:44:46 »
С Крыловской буду, Крыловский район.
Что-то мне кажется что проточить гильзы лучше,  😝 дабы тока токарь был трезвым.
