Автор Тема: Глохнет через минуту при работе на холостых, карб подводит (  (Прочитано 2807 раз)
Оффлайн Panzer
Здравствуйте, специалисты по родному советскому автопрому!
   Пососветуйте пожалуйста что делать:
Москвич АЗЛК 2140 стоял пару лет без дела, в этом году мои руки до него дошли. Довел до состояния "заводится с 3-4 раза" ). Но потом через 1-2 минуты глохнет всё равно, т.е. ехать в принципе не получиться. Чтобы двигатель не заглох приходится держать педаль газа постоянно, но слышно что обороты падают всё равно.  Первая свеча постоянно в нагаре после работы, не знаю из-за чего именно она, одна. Думаю скорее всего что-то с карбюратором нето. Карб 2140-1107010. Посоветуйте пожалуйста, что вообще нужно сделать с карбом после долгого простоя.
 Про замену смазки, охлаждающей жидкости и тормозухи я вроде знаю.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2011, 15:36:15 от Panzer »
  • АЗЛК 2140 1986г. двигатель 412, карб ДААЗ 2140-1107010
Оффлайн Вадим Пущин
карбюратор надо снять, разобрать, замочить в ацетоне на пару суток в закрытой ёмкости, потом продуть все каналы сж. воздухом (насосом) проверить прокладки, при необходимости заменить из ремкомплекта.
нагар на свечах какой---масло, сухой, или бензин.
может просто выставить зажигание.
и другие свечи какого цвета
Оффлайн Panzer
нагар сухой, другие свечи без нагара, но бывает одну заливает
если перелив, то нужно проверить, не происходит ли перелив, т.е. игла в карбюраторе не держит.
и отрегулировать зажигание.
просмотреть контакты на трамплере, отрегулировать эти контакты(кулачки) в книге все рассписано.
если перелив, то бывает мокрый карб--сочится через прокладки.
литература есть?
Оффлайн Panzer
литература есть?
литературы много, даже слишком
карбюратор еще не разбирали?
вот еще тут почитайте, я там ссылки давал может пригодятся.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,45857.new.html#new
Оффлайн Panzer
карбюратор полность ещё не разбирал. Но по совету здешних товарищей буду снимать, разбирать и промывать. Наверно после очень долгих простоев это нужно полюбому.
Оффлайн Panzer
Промыл карб в растворителе, делал в три этапа, каждый часть отмокала в растворителе сутки, собрал как было, вроде бы ). Завтра установлю на законное место под капотом. Каковы дальнейшие рекомендации, товарищи?
Оффлайн strong
Я бы все же поменял высоковольтные провода и свечи. Свечи просто для спокойствия, а вв провода могут от старости трескаться. Но причина врятли в этом, просто ехать хренова может)
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2011, 21:34:25 от strong »
  • 2141s, 1992
