Автор Тема: подскажите в чём проблема!?  (Прочитано 7104 раз)
маскарад11
Re: подскажите в чём проблема!?
« Ответ #60 : 11 Сентября 2011, 22:18:53 »
при откручивания и закручивания винта нет ни каких изменений. завтра на работе попробую его вытащить может и правда его засрало,вечером отпишусь
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #61 : 12 Сентября 2011, 00:05:17 »
при полном закручивании винта двигатель на ХХ должен глохнуть. если нет - значит топливо идёт мимо системы ХХ, что не есть хорошо.
Оффлайн exterminator
« Ответ #62 : 12 Сентября 2011, 12:52:15 »
скорее всего негерметичность канала, куда вкручивается винт качества.. была такая бяка, постоянно был расход 17 на сотку, зимой 22.
один раз добились 10 литров на сотку, потом опять он поломался снова там же. В итоге новый солекс спас и окупился за 2 месяца 😀
маскарад11
« Ответ #63 : 12 Сентября 2011, 23:03:15 »
сегодня утром были опять холостые всё нормально заработало,приехал на работу и опять началось тоже самое,холостых нет на подсосе при 2000 оборотах тока работает,разобрал хх он вроде нормальный работает,шток в нём выходит,в него дуешь воздух не проходит,попробовал поставить с другого краба поломанный. машина вообще стало травить,переставил назад свой,короче стало вообще хуже работает машина около 2000обортов засовываешь подсос глохнет высовываешь до конца подсос тоже глохнет.решил я поставить другой краб с другого москарада рабочий вообще стал чидить чёрным дымом,короче проколупался я до ночи уже ничего стало не видно,оставил на работе машину,завтра попробую всё с начало выставлю для начало всё заново зажигания,а потом буду регулировать краб ,если не каких успехов не произойдёт буду брать новый краб. тока не знаю какой лучше купить?
« Ответ #64 : 12 Сентября 2011, 23:32:02 »
при 2000 об/мин работает ровно? или с перебоями.?
маскарад11
« Ответ #65 : 12 Сентября 2011, 23:33:39 »
перебоями
« Ответ #66 : 12 Сентября 2011, 23:43:21 »
смотри трамплер.
контакты выстави(кулачки)
идем дальше
смотрел трамплер, провод массы менял
по порядку, откручиваем болты №1, 5, 2, 3,  к болту № 3 и прикручен провод массы
и снимаем контакты(кулачки) с трамплера, потом снимаем стопорное кольцо №3 на рисунке ниже
и получаем вот такую картину, дальше пропаиваем место, где показана стрелка, рисуног снизу
дальше берем вот эту часть и зачищаем, и припаеваем кусочек многожильного провода, диаметром 2,5 мм квадрат
вот что получаем, припаян кусочек провода,  припаяна клема(которую потом будем прикручивать), и  в подшипник набиваем немного литола
вот так правельно, экран от провода 1мм.кв.
я думаю так правельно
дальше фото для зевса, который утверждал что отверстие там всегда было, под №2 нет отверстия....
номер №1 пропаять места и обжать провод
вот еще для зевса №1 отверстия нет, и не будет, контакты новые....
дальше все собираем как разобрали
еб.... всю зиму пока не проверил трамплер.
зима 2009--2010г. чистка карба, заменил провода, свечи, катушку, бегунок распределителя, крышку распределителя, контак распределителя---специ не смогли найти причину--карб троил стрелял во все дыры, мучался долго 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️  когда припаял массу контакта распределителя(казл... запчасти)
ураааа заработала, все идеально
21,11,2010г. 119000км замена резинок стаба, сайлентблоков рычагов, скоба рычага
после карба я обиделся на наших спецов--делайте все сами, даже если у вас бентли
продолжение следует
« Ответ #67 : 12 Сентября 2011, 23:44:35 »
скачай книгу, там много фоток.
https://www.azlk-team.ru/literatura/
Своими Силами — Святогор и Москвич-2141 (Не PDF, в хорошем качестве)    113 МБ
маскарад11
« Ответ #68 : 12 Сентября 2011, 23:47:47 »
трамблёр электроный у меня стоит
« Ответ #69 : 12 Сентября 2011, 23:50:08 »
разьемы(фишки) на БСЗ и трамплере все нормально стоят, может не контакт где-то.
маскарад11
« Ответ #70 : 12 Сентября 2011, 23:56:38 »
да вроде всё нормально,завтра конечно буду всё получше смортреть,может и правда не контакт,она у меня также работала года 2 назад когда у меня стояло контактное зажигания,постояно контакты горели,поставил безконтактное проблем вообще не было
