Автор Тема: Помогите не заводится  (Прочитано 1488 раз)
Оффлайн santrope
« : 10 Сентября 2011, 18:04:13 »
Всем привет,Вот и меня задела эта ситуация,когда приходится здесь писать,что машина не заводится.
Вообщем все по порядку:приехал ,поставил,все отлично,заглушил,ушел домой.Прихожу,заводить,стартер не подает признаков жизни,открываю каот,вижу,что провод плюсовой с аккума,который идет на стартер оторван,прошу товарища,тот прицепляет,заводим без проблем,провод,что б не болтался и не замыкал,быстро обматываем изолентой и едем куда нам там надо,Потом че то я глохну посреди дороги,опять же открываем капот,отматываем изоленту от провода+и прислоняем на стартер,стартер крутит,машина не заводится,
Дальше весь головняк,когда включаю зажигание,то лампочка чек не загорается и не слышно как качает бензонасос,тобиш тут вся и проблема,нет топлива-не заводится мотор,куда рыть я уже не знаю,все провода смотрел,трогал ,шевелил,эффекта ноль,мозги менял,-бестолку,
Выдвигайте свои версии,буду бегать пробовать,что то сделать,в понедельник на работу
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2011, 18:40:06 от santrope »
хочу ракету,или две
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Помогите не заводится
« Ответ #1 : 10 Сентября 2011, 18:39:39 »
реле бензонасоса смотрел? в ч.я пред номер 2 посмотри и большой пред на 30Ам посмотри
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн santrope
« Ответ #2 : 10 Сентября 2011, 18:42:40 »
Пред бензанасоса смотрел,менял на другой,из ч.я,большой пред у меня давно сгорел и там просто проводками перемотано,пред№ 2 пойду гляну,Спасибо
хочу ракету,или две
Оффлайн santrope
« Ответ #3 : 10 Сентября 2011, 18:58:27 »
Пред № 2 в ч.я был перегоревший,его я заменил,не помогло,ищем дальше причину,ехать оч хочется
хочу ракету,или две
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #4 : 10 Сентября 2011, 19:01:21 »
где то замыкает значит
отправка в регионы
Оффлайн santrope
« Ответ #5 : 10 Сентября 2011, 19:32:50 »
Пред я заменил,пробовал заводить_включать зажигание,потом опять смотрел пред он в поряде
хочу ракету,или две
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #6 : 10 Сентября 2011, 19:34:05 »
так щас насос работает?
отправка в регионы
Оффлайн santrope
« Ответ #7 : 11 Сентября 2011, 10:41:20 »
Когда включаю зажигание не работает,чек не горит,разбираю реле бензонасоса и нажимаю на него,насос начинает качать,но машина все равно не заводится,видать еще нет искры
хочу ракету,или две
« Ответ #8 : 11 Сентября 2011, 10:49:01 »
на фишке РХХ проверь напряжение, должно равняться напряжению в сети, если нет, проверь массу на мотор и ЭБУ, она прикручена к впускному коллектору на самом верху. и на колодке ЭБУ проверь плюса. Посмотри по схеме из камасутры.
