Автор Тема: капитал движка  (Прочитано 1610 раз)
Оффлайн panacea
капитал движка
« : 10 Сентября 2011, 21:25:52 »
вот прикупил я азлк 2137 был стук движка хозяин убеждал что пальцы но звук больно глухой думаю не то сказал ему но он стоял на 😶 своем, так вот думаю ну ладно двиг невеселый сколько поездит прошел я 1000 км и еду на дачю стук сильнее понимаю все приехали уже стоял вопрос доехать до дачи и вот трум бубум встал.... клин ура.. радоватся нечему но радовало что в 10 метрах от дачи встал доталкал первая мысль снять поддон снял лежит гайка болт искареженный вкладыш вот те на двиг перебирался и вдать недотянули крышку шатуна 1-го цилиндра ну что делать выташил мотор разачаровывался постоянно течь сцепления течь всех сальников коробки,двигателя...слой масла с грязью порядка 1см понятно плохая теплоотдача при разборке обнаружил что при какихто обстоятельствах натяжитель цепи находится в заряженном состоянии то есть его просто забыли разрядить...это обьясняет веселый звон цепи и сьеденную стенку передней крышки. шатун погнуло коленвал в мусор задрало так что там точить нечего ибо хозяин убеждал что стучит уже года два и столько же проездил я не верил))как говорят хороший стук наружу выйдет. крышка шатуна-один болт открутился второй просто загнуло и вырвало с шатуна...очень много неприятных мелочей сломано шайба уплотняющая сальника сломано тосол бежал через два отверстия в корпусе помпы что было устранено прежним хозяином затыкание отверстий веточками.. вот такие дела успокаивает то что машина куплена за небольшие деньги с идеальным негнилым кузовом...недавно ехал сильно груженый и перед поворотом девятка по тормозам ну и я соответственно а так как груженныйтормозмое усилие на задние колеса усилилось и из-за износа колодок выдавило поршень....аллелуя двум отдельным контурам хоть как то тормозил второй и успел обьехать по обочине а то исчез бы послезний универсал в нашем городе...щас ищю запчасти довольно проблемно с ними (((вот такой у меня первый опыт покупки авто..
  • азлк 2137 80г.в.
<a href='https://forum-lines.ru'><img border='0' src='https://forum-lines.ru/rez/ab196071.gif'>[/url]
<a href='https://userbari.ru'>подписи для форумов [/url]
  • Карма: 250
Re: капитал движка
« Ответ #1 : 11 Сентября 2011, 11:15:14 »
Фото в студию! Ну и немного грамматику поправить не мешало бы.
Оффлайн panacea
Re: капитал движка
« Ответ #2 : 11 Сентября 2011, 20:45:43 »
за грамматику извиняюсь с телефона писал фото позже будет ))
  • азлк 2137 80г.в.
Оффлайн panacea
  • азлк 2137 80г.в.
Оффлайн panacea
Re: капитал движка
« Ответ #4 : 11 Сентября 2011, 21:11:15 »
  • азлк 2137 80г.в.
Оффлайн panacea
Re: капитал движка
« Ответ #5 : 11 Сентября 2011, 21:17:59 »
  • азлк 2137 80г.в.
Оффлайн panacea
Re: капитал движка
« Ответ #6 : 11 Сентября 2011, 21:20:57 »
если присмотрется то видно что шейка вала темная то есть работала без смазки вкладышм и перегревалась(
  • азлк 2137 80г.в.
Оффлайн panacea
Re: капитал движка
« Ответ #7 : 11 Сентября 2011, 21:25:32 »
  • азлк 2137 80г.в.
