Автор Тема: F3R несовпадение меток на шкиве распредвала.  (Прочитано 9546 раз)
Оффлайн ofCros
Re: F3R несовпадение меток на шкиве распредвала.
« Ответ #20 : 28 Сентября 2011, 19:10:31 »
На шестерне стоит шпонка.
Может просто не поставили ?
Как это всё выглядит есть у кого фото ?
Оффлайн Vlad
« Ответ #21 : 30 Сентября 2011, 22:00:14 »
если нет шпонки - может и шкив провернуть... и не только на 80. сними ремень, отверни шкив и посмотри на месте ли шпонка, если нет, то совпадают выточки под нее на распредвале и шкиве. если нет, то....
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2011, 22:01:45 от Vlad »
« Ответ #22 : 01 Октября 2011, 00:14:44 »
наконец-то тема приняла конструктивный диалог. Сними ремень, поставь согласно мануалу...  😁  Будет тебе счастье.
Оффлайн ofCros
« Ответ #23 : 02 Октября 2011, 23:42:19 »
В общем снял шкив, оказалась срезана шпонка (остатков шпонки не было, видимо случилось это у б\х, да и затянуто было с хорошего разбега)
Ещё одна загадка - при установки ВМТ вид на кулачёк (как было) на моём моторе.
На другом святогоре.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 00:24:50 от ofCros »
Оффлайн dex
« Ответ #24 : 04 Октября 2011, 15:43:37 »
а что за крышка маслозаливной горловины такая? она же при затягивании алюминий в стружку срезать будет
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн ofCros
« Ответ #25 : 04 Октября 2011, 23:44:36 »
Если про последнюю фотку, то родная куда-то подевалась, а это так, защита от пыли.
