Автор Тема: F3R несовпадение меток на шкиве распредвала.  (Прочитано 9545 раз)
Оффлайн ofCros
Менял на своём авто на прошлой неделе ремень ГРМ - выяснилось несовпадение меток на шкиве распредвала около +80 градусов по часовой. Новый ремень поставил так-же. Машина нормально запускается, едет тоже нормально. В общем я в недоумении.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2011, 12:49:07 от ofCros »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: F3R несовпадение меток на шкиве распредвала.
« Ответ #1 : 11 Сентября 2011, 19:07:12 »
что значит несовпдение меток распредвала  ?  не  совпадает с чем ?!
Оффлайн ofCros
« Ответ #2 : 11 Сентября 2011, 19:09:28 »
Ставишь ВМТ и метка на шкиве распредвала не совпадает с зубом в окошке.
« Ответ #3 : 11 Сентября 2011, 23:10:20 »
ну значит так надо, или так ВМТ поставил  😆 Вопрос в чём?
Оффлайн ofCros
« Ответ #4 : 11 Сентября 2011, 23:18:21 »
ВМТ поймал выкрутив свечку первого цилиндра. Вопрос в том шкив неправильно поставлен или на 80 градусов повернув шкив мотор всё равно заводится ?
« Ответ #5 : 11 Сентября 2011, 23:23:07 »
шкив нельзя неправильно поставить...
Оффлайн Рома
« Ответ #6 : 11 Сентября 2011, 23:32:21 »
проблема мне кажется в этом
метка ВМТ помоему на венце маховика и по ней надо смотреть а не по отвертке в цилиндре
AZLK 214145
« Ответ #7 : 11 Сентября 2011, 23:34:46 »
из камасутры за рублём:
Установочная метка на шестерне распределительного вала должна находиться в прорези верхней крышки привода ГРМ (такт сжатия 1-го цилиндра)
Оффлайн ofCros
« Ответ #8 : 11 Сентября 2011, 23:37:17 »
Выкрутил свечку поднял поршень до ВМТ, показалась метка на маховике(как в книге за рулём), метка на шкиве распредвала ушла.
Оффлайн Рома
« Ответ #9 : 11 Сентября 2011, 23:40:25 »
сними ремень и поставь все по меткам в чем вопрос то?
AZLK 214145
Оффлайн ofCros
« Ответ #10 : 12 Сентября 2011, 06:53:36 »
Вопрос собственно в том - если шкив стоит правильно мотор вообще должен запускаться, всё таки 80градусов почти четверть оборота распредвала ?
« Ответ #11 : 12 Сентября 2011, 10:28:47 »
Вообще-то ошибка на два зуба, для реномотора фатальна. А ты говоришь про 80 градусов...
Оффлайн ofCros
« Ответ #12 : 12 Сентября 2011, 10:48:21 »
Собственно потому и тему создал.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #13 : 12 Сентября 2011, 11:07:40 »
Собсно всё должно выглядеть вот так - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,12918.msg889085.html#msg889085
как там 80 градусов могло оказать мне не понятно. Фотки есть посмотреть на это чудо?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн ofCros
« Ответ #14 : 12 Сентября 2011, 11:11:01 »
Всё так и делалось.
 Сфоткаю на неделе.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2011, 11:15:02 от ofCros »
Оффлайн колосовский
« Ответ #15 : 12 Сентября 2011, 19:02:26 »
Очень хорошо описано. Спасибо.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн shinjik
« Ответ #16 : 15 Сентября 2011, 11:31:36 »
Первый цилиндр на французе - у маховика. ВМТ не в 4-м ловили, у радиатора?
214145'98
Оффлайн ofCros
« Ответ #17 : 15 Сентября 2011, 11:36:23 »
У маховика, да это и без разницы - у первого и четвёртого ВМТ в одной точке.
Оффлайн ofCros
« Ответ #18 : 28 Сентября 2011, 12:11:55 »
Сделал фотки.
При установке метки шкива под зуб - вид на кулачок через масляную горловину.
На другом москвиче.
Как у меня стоит. Видно на сколько ушла метка (между меткой от чёрного маркера и риской с жёлтой краской).
В общем можно шкив неправильно поставить.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2011, 12:17:55 от ofCros »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #19 : 28 Сентября 2011, 14:48:49 »
Ну если только шкив коленвала....хотя тоже, надо постараться....
На шестерне стоит шпонка.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
