Автор Тема: помогите советом по передку  (Прочитано 1534 раз)
Оффлайн AntohinIv
« : 11 Сентября 2011, 20:29:22 »
Доброго времени суток! попал в такую нелепую ситуацию, не знаю что делать...
Решил перебрать передок, отвернул балку стабилизатора, отвернул шаровую, отвернул ось, которая идет от балки к шаровой, короче снял весь передок.
Поменял резинки, одел новую шаровую, и решил поставить осевую планку, которая идет от шаровой к корпусу. И тут то и возникла проблема.
Стойки поставлены были пол-года назад неродные. Новая стойка увела колесо, и отверстия никак не совпадают. Надеваю осевую планку на шаровую, а к корпусу никак не могу привернуть, не хватает 4-5 сантиметров. Сейчас колесо висит на стойке и рулевой тяге. Пришлось даже отвернуть шрус от коробки, поскольку начал вылезать фланец из коробки, куда прикручивается шрус. Короче я просто в ступоре, что делать
  • москвич 2141 узам 1.5 1990 г выпуска
Re: помогите советом по передку
« Ответ #1 : 11 Сентября 2011, 20:42:40 »
на деюсь это не робот.
подставляем под задние колеса стопора--чтобы машина не покатилась.
подымаем домкратом одну сторону и ставим на пенек-шлакоблок-кирпичь, короче что есть под рукой нажедное(тещу можно)
портом тоже самое делаем с другой стороны(тещу лучшего друга можно)
передок машины висит на пеньках.
дальше прикручиваем шаровый с рычагами.
потом пытаемся вставить рычаг на место.
дальше нужна направляющая диаметром 10мм, вставляем ее в оверстие
"осевую планку на шаровую, а к корпусу никак не могу привернуть, не хватает 4-5 сантиметров"
и пытаемся продеть направляющую через корпус и осевую планку.
Оффлайн AntohinIv
« Ответ #2 : 11 Сентября 2011, 21:01:07 »
не получится так сделать: при попытке поднять машину, стойка выезжает еще дальше, и начинает упираться в передний бампер, а если стойка вытягивается, то колесо еще дальше уходит от балки, куда надо крепить рычаг. Или я что-то не так понял...
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 11 Сентября 2011, 22:13:42 »
Стойки тут абсолютно ни при чем. Собрать подвеску не дает стабилизатор - так и должно быть.
Рассказываю. Потребуется цепь и стяжка - какие используются для пружин, винтовая с двумя захватами. Цепью обхватываются концы стаба - там, где он входит в рычаги. Стяжкой цепь сцепляется по месту и стягивается.
Оффлайн Рома
« Ответ #4 : 11 Сентября 2011, 22:24:41 »
если ты боишься машину поднять то собрать не получится
москвич эт тебе не детский конструктор в котором все дырочки сразу совпадают
примени силу емана
кашу ел?
смотришь куда уходит стойка-лезешь под машину и тянешь туда где она должна стоять и ловишь дырки там где надо прекрутить
если смекалка есть можешь че нить придумать(скажем вариант с цепью)
я вообще собирал всегда это все на земле.прикручивал рычаги к стабу сперва. потом затаскивал под машину.прикручивал рычаги в домиках.прикручивал стаб к балке.а потом шаровые и усе.опускаешь машину на землю и затягиваешь стабилизатор в местах крепления к рычагам
вуаля
AZLK 214145
