Автор Тема: лампы на приборке  (Прочитано 1677 раз)
Оффлайн mishanya
лампы на приборке
« : 11 Сентября 2011, 21:43:38 »
при включении кнопки габариты на приборке загорается лампа габаритов.далее включаю кнопку ближнего света-на приборке должна загораться лампа?просто на 2-х машинах при включении света загоралась лампа в пол накала дальнего света.потом перестала гореть-причину не нашел.друг сказал у него не чего не горит и так и должно быть.как у вас?
Оффлайн Слав
Re: лампы на приборке
« Ответ #1 : 11 Сентября 2011, 21:46:48 »
В стандартной панели индикации ближнего света нет, только габарит и дальний.
Оффлайн mishanya
« Ответ #2 : 12 Сентября 2011, 06:18:08 »
Ну спасибо.тогда почему горело в окошке дальнего?пробивало где то?
Оффлайн Слав
« Ответ #3 : 12 Сентября 2011, 06:21:38 »
Всё возможно. Надо смотреть конкретно по месту.
Оффлайн КСП
« Ответ #4 : 12 Сентября 2011, 14:20:47 »
Синяя лампа дальнего света горит вполнакала при включенном ближнем, если на левой фаре плохая масса. В это время ближний свет в этой фаре горит слабее, чем в правой. Масса слабая в разъеме или на болте на корпусе. По крайней мере у меня, дело было в этом.
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
Оффлайн mishanya
« Ответ #5 : 12 Сентября 2011, 20:03:38 »
воооот что и хотел узнать.спасибо
