Автор Тема: замена стартера с 2140 на 2141 УЗАМ  (Прочитано 5003 раз)
Оффлайн ISUS
« : 11 Сентября 2011, 22:42:17 »
пробивает на массу якорь, а новый покупать не охота, зато есть возможность взять стартер с 2140, подойдет ли он на 2141 с 1,5 УЗАМ?
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
Оффлайн Слав
Re: замена стартера с 2140 на 2141 УЗАМ
« Ответ #1 : 11 Сентября 2011, 22:50:15 »
Да, но втягивающее реле там расположено под другим углом. Подключать будет не совсем удобно.
Оффлайн ISUS
« Ответ #2 : 11 Сентября 2011, 23:54:57 »
мне бы 1 раз поставить и забыть ))
Оффлайн Слав
« Ответ #3 : 12 Сентября 2011, 00:03:00 »
Если он хороший, тогда ставь.
« Ответ #4 : 12 Сентября 2011, 10:30:42 »
Под другим углом - волговский.
А 2140 стоит на таком точно УЗАМе ))
Просто он по габаритам чуть больше. Значит впихать будет труднее
И он обычный - двухопорный, без промежуточной втулки
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #5 : 12 Сентября 2011, 17:06:31 »
На 41-м нет проблем с впихиванием стартера 😀 Подойдет, главное провода правильно подключи.
« Ответ #6 : 12 Сентября 2011, 18:28:39 »
Старый мимо патрубка помпы пролазил с большим трудом.
Новый легко.
Оффлайн uncle sergio
« Ответ #7 : 12 Сентября 2011, 23:48:51 »
Новый легко.
с верхним термосом- с трудом
с нижним ..ну не совсем легко, как редукторный...но все-таки
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Оффлайн moto-maiki
« Ответ #8 : 13 Февраля 2012, 00:51:04 »
У меня не влез(((((((((((((
  • Москвич 21412 1994 года Узам 1.8
москвич лучшая машина которая выпускалась на родине
Оффлайн Вахтанг
« Ответ #9 : 27 Февраля 2012, 18:50:49 »
необходимо всего лишь открутить маслянный щуп - и всё прекрасно влазит!
  • 1995 г. , АЗЛК 214122 , 1.7
