Автор Тема: Жутко потеет Лобовое стекло.  (Прочитано 8398 раз)
Оффлайн Рома
Re: Жутко потеет Лобовое стекло.
« Ответ #20 : 16 Сентября 2011, 09:53:13 »
а они где там вообще эти лючки🤯🤯🤯
AZLK 214145
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #21 : 16 Сентября 2011, 10:09:22 »
Что то не понял, то под ковриками сухо, то там лужа)
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #22 : 16 Сентября 2011, 11:29:46 »
Фото лючков дайте, а?  🥁
Оффлайн x6tance
« Ответ #23 : 16 Сентября 2011, 15:57:57 »
В обшивке багажника, около фонарей! слева и справа
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Рома
« Ответ #24 : 16 Сентября 2011, 16:03:45 »
это которые пластмассовые типо сеточки которые еще вытащить можно?
интересно че они вентелируют если связи с окружающей средой не имеют никакой
туда народ обычно лишний хлам пехает типо тряпочек пкрчаток бутылок с маслом и тд
вентеляция это типо как на ино под задним бампером"жабры" которые выпускают воздух наружу из машины
а лишние дырки в обшивке ровно ничем не помогут как был аквариум так и останется
AZLK 214145
Оффлайн x6tance
« Ответ #25 : 16 Сентября 2011, 16:41:11 »
есть там связь, может там у тебя забито, у меня в каждом люке по дырке с палец
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #26 : 16 Сентября 2011, 16:44:53 »
вот думаю замутить. полезная штука
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Рома
« Ответ #27 : 16 Сентября 2011, 16:45:28 »
куда дырка то выходит? в пол? в крыло?куда?
AZLK 214145
Оффлайн x6tance
« Ответ #28 : 16 Сентября 2011, 16:46:46 »
в полу
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн Jasper
« Ответ #29 : 16 Сентября 2011, 21:01:03 »
Под ковриками сухо, просто спросил на будущие =) Куда герметик лить если потечет вода.
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
Оффлайн Рома
« Ответ #30 : 16 Сентября 2011, 22:38:37 »
в полу
это называется дринажное отверстие и оно затыкается резиновой пробкой.
у москвича в полу таких дырок уйма
просто у тебя там резинок нет вот ты и думаешь что умные конструкторы так придумали
у меня там затычки с завода. да думаю и у многих
у кого есть дырки в полу? 👋
AZLK 214145
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #31 : 03 Октября 2011, 17:37:00 »
А посмотреть схемку кузова М-2141 слабо?
Схема вентиляции салона в М-2141 очень грамотно придумана:
1. воздух через печку, изолированную от моторного отсека (причем приточные отверстия находятся в зоне с избыточным давлением воздуха на движущемся автомобиле) поступает в салон;
2. продувка салона идет вдоль лобового стекла, боковых стекол и вдоль потолка в багажник;
3. одновременно продувается нижняя часть салона, в т.ч. и в ноги задним пассажирам и далее так-же в багажник;
4. через лючки в багажнике воздух уходит в задние стойки, на которых расположены вентиляционные отверстия. Причем расположены грамотно - в зоне наибольшего разрежения на движущемся автомобиле (в верхней части стоек на их внутренней стороне). 😉 Заметь - не под бампером и не рядом с выхлопной трубой, а в чистой и сухой зоне.
Как только забить полости в крыльях барахлом - так сразу начинаются жалобы на запотевание/обмерзание даже при исправной печке.
Проверить систему кстати просто - на скорости в 40-50км/ч при выключенном вентиляторе из вентиляционных отверстий должно дуть примерно как на 1-ой скорости вентилятора на стоящей машине. Тогда и не замерзнешь и не запотеешь. 😉
Что касается иномарок - не все так однозначно. Те же джапанцы ставили "жабры" как раз для обеспечения герметичности салона (сознательно ухудшали вентиляцию). Проблемы у них были (и пока еще остаются) с чистотой воздуха в мегаполисах. Это кстати одна из основных причин оснащения систем отопления/вентиляции салонов автомобилей кондеями/климатами/фильтрами - поищи фотографии улиц 70-х годов в Токио. Одна сплошная пробка и среди столпотворения машин полицейский-регулировщик в противогазе. Сидя в машине не очень-то и захочется дышать воздухом с такой улицы - само-собой напрашивается наличие системы рециркуляции с фильтром и климат-контролем.
М-214145 - погиб в ДТП
