Автор Тема: Жутко потеет Лобовое стекло.  (Прочитано 8397 раз)
Оффлайн Jasper
« : 11 Сентября 2011, 23:26:18 »
Потеет лобовое стекло во время дождя. Эти 2 дня ездил как в тумане.
Что можно сделать.
Так же вопрос что сделать с печкой чтобы дула горячим воздухом а то в положении горячий дует холодным.*(печка стоит нового образца)
Как пользоваться переключателем который находиться под капотом у него несколько положений COLD и HOOT.
Спасибо.
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
Оффлайн Рома
Re: Жутко потеет Лобовое стекло.
« Ответ #1 : 11 Сентября 2011, 23:29:20 »
посмотри заслонки ходят или нет. а то моет тросики у тя там просто так болтаются поэтому и дует холодным
AZLK 214145
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 11 Сентября 2011, 23:32:07 »
Переключатель под капотом в положение "НООТ", лобовое изнутри чисто-начисто вымыть и протереть. Увидишь, эффект будет.
Оффлайн Jasper
« Ответ #3 : 11 Сентября 2011, 23:36:25 »
Ок есть рекомендации чем мыть?=)))
Оффлайн Jasper
« Ответ #4 : 11 Сентября 2011, 23:36:46 »
Ок спасибо за совет
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #5 : 12 Сентября 2011, 00:02:50 »
Пользовался еще штукой "Антизапотеватель стекол" зимой оч помогает. Летом плохо - т.к. она не высыхает и пыли много оседает.
Проездной
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 12 Сентября 2011, 00:03:05 »
Мыть можно любым средством. Но... Позавчера вёз бабушку от родных. Было темно, на стекле изнутри при свете встречняка были видны разводы. Побрызгал очистителем, стёр, стало чисто. Поехали. Бабуля ради интереса спросила сколько эта вонючка стОит. 150 рублей за две недели на стекло для неё - достаточно затратно. Дала совет: на литр воды несколько крупинок марганцовки. Сегодня утром попробовал, вечером эффект стал виден - ни одного маслянистого развода! И почти не запотевает. В общем, марганцовка рулит!
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2011, 11:39:17 от =LD= »
Оффлайн Corels
« Ответ #7 : 12 Сентября 2011, 11:03:26 »
скорее всего так и есть, если бы была зима, могла бы вода в патрубке замерзнуть.
  • М 412
Оффлайн Jasper
« Ответ #8 : 12 Сентября 2011, 21:11:55 »
В ручную заслонки ходят, тросики не двигают их хотя на местах. Ума не приложу что с ними можно сделать....
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #9 : 14 Сентября 2011, 09:49:46 »
блин, отгони машину в ремонт, заодно посмотришь как все делается и потом сам будешь ремонтировать. 8-963-721-46-16 Константин. звони ему, сделает все и недорого.
а то от тя тем уже куча создано, а толку нету по ремонту
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #10 : 14 Сентября 2011, 10:09:09 »
Ещё, лобовое запотевает, если например фильтры на печке стоят грязные.
Или в салоне вода, проверь под ковриками, может там болото..
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #11 : 14 Сентября 2011, 10:51:52 »
Ещё, лобовое запотевает, если в салоне вода, проверь под ковриками, может там болото..
плюсую, особенно если радиатор печки течет. В самых сильных случаях пот на стеклах имеет сладковатый вкус как и тосол
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #12 : 14 Сентября 2011, 13:23:09 »
Надо попробовать!
  • 2141, 2000 г.в. в прошлом
Она незабываема…
Слегка капризна и умна,
Но слишком уж хитра!
Способна заманить и обмануть,
Улыбкой покорить весь мир,
Поставить на колени всех врагов
И мило улыбнуться им при этом.
Оффлайн Jasper
« Ответ #13 : 14 Сентября 2011, 18:06:30 »
Под ковриками все сухо. Потеет в дождь. Сейчас разобрался с заслонками все стало намного лучше.
Оффлайн Jasper
« Ответ #14 : 14 Сентября 2011, 18:21:41 »
От чего может образоваться лужа в ногах под ковриками ума не приложу......
Оффлайн Рома
« Ответ #15 : 14 Сентября 2011, 18:26:31 »
например от течи резинки лобового, от сгнившей рамки лобового, от течи через резинку чя, от течи по местам крепления передних крыльев, от течи через дырки вокруг печки
продолжать?
AZLK 214145
Оффлайн Jasper
« Ответ #16 : 14 Сентября 2011, 18:35:13 »
продолжать?
ок понял =)))
Оффлайн Darki
  • Карма: -1
« Ответ #17 : 16 Сентября 2011, 09:06:24 »
А что за переключатель ребят? И где он находится?
  • Святогор 2000г.в.
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #18 : 16 Сентября 2011, 09:37:03 »
В багажнике вентиляция в порядке? Одна из ошибок начинающих (и не только)  москвичеводов - закрывают наглухо вентиляционные лючки в багажнике. И сразу же начинают борьбу с запотеванием. А на машинах 1997-2000гв лючков даже с завода не было. Экономили, млин. Машины потеют жутко пока лючки не прорежешь...
М-214145 - погиб в ДТП
« Ответ #19 : 16 Сентября 2011, 09:50:13 »
У меня 2000 год, лючки есть  👋
