Автор Тема: нужен совет  (Прочитано 1693 раз)
Оффлайн Osada
нужен совет
« : 12 Сентября 2011, 13:30:30 »
дело собственно вот в чем!!! заклинил левый супорт- заменил, через два дня стала проявляться такая ФИГНЯ - сажусь за руль ,завожу тормоза на 5+, после нескольких торможений педаль становится заметно тверже, но не так как без вакуума. Что может быть? Главный и вакуум ВАЗ 08.
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
Оффлайн mozg
Re: нужен совет
« Ответ #1 : 18 Сентября 2011, 17:39:34 »
Тормоза-то прокачал после ремонта?
  • Москвич-214145 1998г.в. F3R
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Re: нужен совет
« Ответ #2 : 20 Сентября 2011, 13:15:57 »
Если машина при этом не теряет эффективности торможения, и давить на неё с истошной силой не надо, то тогда рекомендую не волноваться.
Оффлайн Osada
Re: нужен совет
« Ответ #3 : 20 Сентября 2011, 20:31:31 »
прокачал
Оффлайн Робот Наташа
Re: нужен совет
« Ответ #4 : 21 Сентября 2011, 05:07:29 »
да!
