Автор Тема: Альтернатива колпакам  (Прочитано 6729 раз)
Оффлайн findlook
« : 13 Сентября 2011, 17:12:02 »
Скажите пожалуйста есть ли какая-то альтернатива колпакам которые цепляются на диски. Я уже замучился их покупать. После езды по нашим дорогам какой-нибудь да отлетит. Или может кто-нибудь даст совет как их надёжно закрепить?
Мосвич-2141, двигатель УЗАМ
Оффлайн Рома
Re: Альтернатива колпакам
« Ответ #1 : 13 Сентября 2011, 19:39:43 »
альтернатива не одевать или купить фрезу 👋
AZLK 214145
Оффлайн 333
« Ответ #2 : 14 Сентября 2011, 09:38:24 »
купи краску специальную для дисков в балончике, почисть колесо хорошо и покрась. Будет смотреться хорошо, и колпаки теряться перестанут.
Вариант 2 купи на каждое колесо по 2 хомутика пластмасовых. Выкрась хомутики в цвет колпаков и закрепи на колпаках в 2 местах. Так тоже колпак не потеряется
 Штатные колёсья очень плохо держут колпаки
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн findlook
« Ответ #3 : 14 Сентября 2011, 10:08:33 »
немного не пойму как это реализовать? как хомутами скрепить колпак? у меня была мысль зафиксировать их какой-нибудь резинкой с крючками на концах (что-то подобное используется в багажнике для скрепления груза). но не знаю где взять такую маленькую резинку
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #4 : 14 Сентября 2011, 10:11:32 »
А может просто виксатор внутренний поджать, чтоб колпак хорошо фиксировал.
Я эти колпаки никогда не терял, только ломались.
Проездной
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #5 : 14 Сентября 2011, 10:48:33 »
Годах в 90х когда мелкий был, делали с папой на москвиче в колпаке в центре дырку, а в диск в центре делали колпачок со шпилькой по типу как для стандартных москвичевских колпаков. И получается притягивали их в центре красивой хром гаечкой на эту шпильку. можно как уже предложили купить нейлоновые хомуты-затяжки как вот в проводке обычно используются, одеть на спицы колпака и продеть через отверстия в диске и затянуть.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн findlook
« Ответ #6 : 14 Сентября 2011, 12:00:57 »
пробовал поджимать. то от наших дорог это не спасает. сейчас езжу без двух колпаков, хотя уже купил новые. пока не ставлю - думаю как бы их надёжно закрепить?
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #7 : 14 Сентября 2011, 13:15:40 »
Мое мнение, лучше без колпаков!С колпаками, смотрится колхознее! Покрась диски и не парься!
Ну, а если хочешь с колпаками, то действительно самое лучшее и универсальное творение передуманное человеком - пластиковые стяжки, есть разных цветов и размеров!
Ими и сопли все можно под капотом стянуть, чтобы не болтались! 😉
  • 2141, 2000 г.в. в прошлом
Она незабываема…
Слегка капризна и умна,
Но слишком уж хитра!
Способна заманить и обмануть,
Улыбкой покорить весь мир,
Поставить на колени всех врагов
И мило улыбнуться им при этом.
Оффлайн findlook
« Ответ #8 : 19 Сентября 2011, 09:36:07 »
в этом-то и загвоздка. не знаю как их стяжками закрепить. может так - белыми стяжками в проёмы диска (отмечено красным цветом) а чёрной стяжкой, которая будет удерживать колпак,  зацепить за белые стяжки (отмечено синим цветом)
или может быть есть ещё какие-то способы и предложения
« Ответ #9 : 19 Сентября 2011, 09:48:24 »
Для крепления таких колпаков существуют специальные вставки в диск с виде жестяного стакана с болтом. В колпаке делается дырдочка  и хромированной гайкой (есть в продаже в магазинах ГАЗ Волгоговские) притягивается. Стаканов таких в продаже не видел уже давненько. Если только с разборок найдете или у старьевщиков каких...
Но вариант по-проще и даже поаккуратнее (ИМХО) купить обычные колпаки, которые цепляются на обод диска. Заодно прикрыть ими не слишком новые диски.
Существует также вариант с вставлянием в колпак (родной) распорного кольца из пружинной проволоки. Чтобы прижать внутреннюю часть колпака покрепче к диску.
Оффлайн Cashh
« Ответ #10 : 19 Сентября 2011, 09:54:55 »
Посоветовал бы полноразмерные колпаки под болты. На 4 болта и 14" найти можно, максимум доработок - круглым напильником или канцелярским ножом немного отверстия сместить от центра, так как чаще идут под 4х98 или меньшие, хотя попадались и ровно встающие. Выглядят вполне себе ничего. Цена вопроса - около 400 рублей.
  • СВУ 214122 1.7
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #11 : 19 Сентября 2011, 10:06:39 »
Про стяжки имели в виду полноразмерные колпаки, там стяжку пропускают через стальное кольцо на колпаке  и отверстия в диске.
А такие маленькие стяжками не притянуть.
Так что , покупай колпаки,закрывающие весь диск. Аккуратные и не вычурные вполне смотрятся прилично.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #12 : 19 Сентября 2011, 12:16:30 »
у меня штатные колпаки не вылетаю, смени фиксаторы - разболтались.
а вот на всё колесо не красиво, штатные лучше всех, имхо!
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Cashh
« Ответ #13 : 22 Сентября 2011, 10:19:30 »
Про фиксатор - его даже менять не надо, просто пружину загнуть посильнее, было такое, два колпака улетели в неизвестность, выгнули пружины, вставили, правда очень туго колпаки входили, так потом ни один ни-ни! 👋
  • СВУ 214122 1.7
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #14 : 22 Сентября 2011, 11:19:11 »
Когда купил эти таблетки колпаки поначалу не знал про их крепления - просверлил в колесных болтах отверстия по 3 мм и прикрутил парой саморезов с черной шляпкой. Потом купил штатные крепления. На одном пружинка даже сломалась позже - заменил куском электрода. И ни один не потерял до сих пор.  😝
PS идут ему штатные диски и колпаки эти. Только тяжелые больно. В клубе нашем я один из немногих со штатными дисками, почти все на литье.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2011, 11:21:14 от Bormann »
Оффлайн knpl
« Ответ #15 : 02 Ноября 2012, 12:58:29 »
купил комплект штатных колпачков, есть родные втулки такие https://s3.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/08/4ad7fea53eb8071f0901a15166fe8ec2.jpg , но без пружинок и с привареным сверху болтом для сквозного крепления колпака. дырку в новых делать не охота, может пытливый ум москвичевода изобрел альтернативный способ крепления?
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #16 : 07 Ноября 2012, 17:39:50 »
Если диски родные с отверстиями под штифты, то в свободные отверстия ставятся пластмассовые втулочки (смотри в магазинах), в колпаках сверлятся отверстия и на 2 самореза. Имхо,  самое оптимальное, без всяких стаканов и т.п.
А колпаки можно, наверное, и в белый цвет покрасить.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн PrizraK
  • ~DJ~
« Ответ #17 : 09 Ноября 2012, 10:47:43 »
Он видимо имел в виду обычные колпаки  😆
  • ЗелЁнЫй RenoГор 2.0i <F3R>
Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случиться 🚗
