Автор Тема: Хитрая зарядка.  (Прочитано 2858 раз)
Оффлайн strong
Хитрая зарядка.
« : 13 Сентября 2011, 20:15:02 »
Люди, подскажите, не пойму ничерта..
стрелка тусуется в начале белой зоны. Ну вольтметра. Газу даю, иногда хорошо прям, видно как ее обрезает каким-то реле, за красную не уходит... А иногда вообще как мертвая.. Вернее большинство времени мертвая((
Ставил другой аккум, тоже в начале белой зоны обитает. Газ даешь - нимного поднимается, совсем чуток...
Свой аккум ставил на другую машину - заряжается, ездит..
Если ставлю с другой машины, поездию полдня, ставлю его назад откуда взял - показывает дикий разряд и заряжет его..
Если при заведеной машине снять клему - даже если включены габариты - глохнет, если нет, то тарахтит. На оборотах если снимаешь клему, то и с вентилятором не глохнет.
Перебрал генератор, поменял мост, поменял "шоколадку" (4 штуки), щетки новые.
Ток возбуждения на гену идет. В бортовой сети примерно 12-13 вольт, от оборотов не зависит. Если снимаешь клему - один раз до 14,5 поднялось, ну апосля этого домой поехал и больше не мерил точное напряжение, но прибор в салоне показывал не очень весело..
PS Стартер у меня какой-то потерянный, на горячую не крутит мотор. На холодную - отлично. Так что как я завожу машину, заряд он должен брать хорошо. ХЗ конечно, но может там в нем на горячую через какую бяку начинает на массу спускать напругу?
Не точно, но приметил, как домой ехал, что на холодную стрелка более-менее подавала признаки жизни, даже до отсечки пару раз дошла, на больших оборотах.. А как прогрелась - померла.. Не знаю, связанно ли это как-то с прогревом движка или просто какой контакт плохой..
  • 2141s, 1992
Оффлайн kazak93
Re: Хитрая зарядка.
« Ответ #1 : 13 Сентября 2011, 20:25:46 »
Обмотку проверь на предмет обрыва и замыкания на массу.
Оффлайн strong
Re: Хитрая зарядка.
« Ответ #2 : 13 Сентября 2011, 20:32:38 »
Ну мерил ее, но она была к диодному мосту приделана, так что что попало было... Но как бы звонилась..
  • 2141s, 1992
Оффлайн Androzz
Re: Хитрая зарядка.
« Ответ #3 : 13 Сентября 2011, 20:56:39 »
Якорю кердык.
  • м-214122
Оффлайн strong
Re: Хитрая зарядка.
« Ответ #4 : 13 Сентября 2011, 20:57:20 »
Якорю кердык.
Это который статор?
  • 2141s, 1992
Оффлайн Androzz
Re: Хитрая зарядка.
« Ответ #5 : 13 Сентября 2011, 21:11:37 »
Это который статор?
издеваешься?
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2011, 21:32:26 от Androzz »
  • м-214122
Re: Хитрая зарядка.
« Ответ #8 : 13 Сентября 2011, 21:26:50 »
Оффлайн kursant21
Re: Хитрая зарядка.
« Ответ #9 : 13 Сентября 2011, 23:39:29 »
Ну якорь это то, что олицетворяет нахождение на месте....то бишь статичность...значит статор))) Поназывают же неправильно эти конструктора и изобретатели)) 😆
На павах оффтопа 😆 😆 😆 😆 😆
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Re: Хитрая зарядка.
« Ответ #10 : 14 Сентября 2011, 18:57:08 »
https://jeep.auto.ru/Cherokee/FAQ/bendix/bendix_pump.htm
https://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/477-ustrojjstvo-jelektrodvigatelja.html
еще искать
Электродвигатель постоянного тока состоит из неподвижной части - станины и вращающейся части - якоря.
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/11-6-2-starter-4216-3708.html
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2011, 06:51:37 от sanekyoo »
Re: Хитрая зарядка.
« Ответ #11 : 15 Сентября 2011, 12:32:11 »
Короче, замена генератора и не мучайте мозги.
Оффлайн strong
Re: Хитрая зарядка.
« Ответ #12 : 15 Сентября 2011, 19:24:09 »
Спокойно, Дубровский. Гену разобрал, еще раз, теперь полностью в фарш. Ротор задевал за статор в одном месте, пластинки вылезли. Подправил, подточил. Итого 14.6 вольт в сети, если отключить аккумулятор, с ним 12,6. Подключал дохлый, у соседа по гаражу взял, но не замкнутый, зарядился за 5 мин, крутил стартер.. Думаю аккумулятор надо к зиме будет менять.
Стартер от уаза поставил, редукторный какой-то, как мне сказали.. Ну он маленький такой) а крутит бодряком. За 10 литров пива отдали) Старый жутко башмачил. Скучными зимними вечерами сделаю его и оставлю про запас)
  • 2141s, 1992
Оффлайн Androzz
Re: Хитрая зарядка.
« Ответ #13 : 15 Сентября 2011, 23:23:28 »
А какая реальная цена этого стартера?
  • м-214122
Оффлайн strong
Re: Хитрая зарядка.
« Ответ #14 : 16 Сентября 2011, 09:48:42 »
Даже и не знаю, но думаю новый 2-4к рублей должен стоит.
  • 2141s, 1992
Re: Хитрая зарядка.
« Ответ #15 : 16 Сентября 2011, 10:23:41 »
Ну что ж, поздравляю!
НО я все равно не верю латаным-штопаным деталям.
Оффлайн Androzz
Re: Хитрая зарядка.
« Ответ #16 : 16 Сентября 2011, 21:08:09 »
да больше, думаю...
  • м-214122
Оффлайн strong
Re: Хитрая зарядка.
« Ответ #17 : 25 Сентября 2011, 11:21:06 »
Итак, я поспешил с выводами.. Акума недозаряжается. Тоесть зарядка есть, обычно на холодную, потом все меньше и меньше. С хорошим аккумулятором я поездил дня три-четыре и он начал хорошо проседать.
Вот такое ощущение, что гене как будто просто не хватает мощности на всех потребителей ((
  • 2141s, 1992
Оффлайн Androzz
Re: Хитрая зарядка.
« Ответ #18 : 25 Сентября 2011, 17:51:22 »
промерь напругу на акуме с включеными потребителями!
  • м-214122
Оффлайн zzub
  • Сергей
Re: Хитрая зарядка.
« Ответ #19 : 27 Сентября 2011, 09:03:59 »
Какими потребителями (их много)? Или ВСЕ включить? На каких оборотах двигателя проверять это?
