Автор Тема: Продувка карба  (Прочитано 1626 раз)
Оффлайн tadii
Продувка карба
« : 14 Сентября 2011, 15:50:30 »
Всем доброго времени суток.проблема такая решил продуть карб чтоб быть увереным что он чистый. Купил специальную жидкость снял крышку, жилеры поочереди выкручивал, продувал, ставил на место.в итоге получилось что нет холостого совсем.эпхх загрублен, установки не трогал.что может быть?жиклер холостого 3 раза продувал и чистил
  • москвич 2141 1992 узам 3317 Ксз дааз 2140-70
Оффлайн tadii
Re: Продувка карба
« Ответ #1 : 14 Сентября 2011, 15:54:21 »
На подрос реагирует не корректно. Вытягиваеш полностью обороты на 3.5, немного взваливаеш снижаются до 2. Потом ничего не меняя спускаются всё ниже ниже и глохнет.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Продувка карба
« Ответ #2 : 14 Сентября 2011, 19:03:23 »
Вот на ляд ты его трогал ? карбюратор такой узел который не надо трогать пока работает  . он не любит профилактик . темболе таких с балончиком  . а также кривых рук . теперь  бери и мой по человечески с разбороми заменой прокладок и рти. книгу скачай по озонам  чтоб понять где что .а тк же книгу по  размерам жиклёров  какой где в какой камере стоит.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн tadii
Re: Продувка карба
« Ответ #3 : 14 Сентября 2011, 21:57:05 »
Вообще то руки не кривые. И в карб не полез если бы он норм работал.
Оффлайн Suigetsu
Re: Продувка карба
« Ответ #4 : 14 Сентября 2011, 22:06:47 »
Вот, долазился) Я свой без последствий разбирал хотя бы) Даже уровень топлива уменьшал (причём на глаз)))
