Автор Тема: Панель приборов  (Прочитано 5148 раз)
Оффлайн Vito_1983
Панель приборов
« : 14 Сентября 2011, 19:38:15 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Я разбирал панель приборов менял шестеренку на спидометре. Поменял все нормально, собрал приборку теперь когда еду спидометр крутит и сопровождается шумом. Я разбирал полностью спидометр вплоть до магнитных колец. Не подскажите там какая нибудь смазка нужна или нет. Как избавится от шума. Шум такой как будто все высохло (если там должна быть смазка) и магнитное кольцо трется о прозрачную пластмассовую пластинку. Надеюсь ясно объяснил. Заранее спасибо.
Оффлайн azlkDriver
Re: Панель приборов
« Ответ #1 : 14 Сентября 2011, 19:58:34 »
тросик гудит 😀
так же было, но само прошло 😀)
  • 2141201, УЗАМ 1.7 1993 г.в.
умом меня вам не понять
пока не выпито 0.5 :D
https://azlk-izhevsk.do.am/ АЗЛК-клуб Ижевск
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/skyride/
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/skyride/ я на драйве
Оффлайн clubing
Re: Панель приборов
« Ответ #2 : 14 Сентября 2011, 20:41:59 »
у меня было такое ... только дело оказалось не в тросике (хотя я его уже купил) ... дело было в пластиковой втулочке куда входит кибкий вал этого самого тросика ! грубо говоря широко отверстие стало)* ...
а проверял очень интересным способом .. открутил вал от коробки и подключил к шуруповёртку и на полную врубил ...  если со слухом проблем нет .. то сразу понятно от куда шум) удачи
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн Vito_1983
Re: Панель приборов
« Ответ #3 : 19 Сентября 2011, 16:59:46 »
Я посмотрел у меня выработка во втулке вы были правы. А подходит от какой нибудь другой машины или только родная должна быть?
Оффлайн maksim3377
Re: Панель приборов
« Ответ #4 : 30 Марта 2012, 19:58:25 »
а у меня такой вопрос "на спидометре поломалась та самая шестерня на счетчик километров где ее взять или с какого авто подходит ?
  • 1990,москвич21412,1500,узам
Re: Панель приборов
« Ответ #5 : 30 Марта 2012, 22:34:11 »
на разборке купи.
или новый, но его не хвалят, новый ломается. кхетай.
Re: Панель приборов
« Ответ #6 : 02 Апреля 2012, 20:10:38 »
склеить старую, с бандажём из ниток можно, если есть что клеить...
Оффлайн Magic-M
Re: Панель приборов
« Ответ #7 : 22 Мая 2012, 22:04:21 »
Народ! подскажите че за беда, у меня датчик температуры ,что на приборной доске,при включении зажигания сразу отклоняется до конца,в право,тоесть показывает максималку,хотя двиг ,холодный,что случилось с ним,и как это исправить?
  • Москвич-2141201 1990 гв. двиг.москвичевский "331"
Re: Панель приборов
« Ответ #8 : 23 Мая 2012, 08:34:52 »
несколько вариантов, один из них поможет:
устранить кз в цепи показометра
заменить датчик температуры
заменить показометр
проверять от простого к сложному, для начала отключить провод от датчика на моторе...
Оффлайн Magic-M
Re: Панель приборов
« Ответ #9 : 24 Мая 2012, 21:31:22 »
заменить показометр
  Провод с датчика снимал,стрелка сразу падает на ноль,думал датчик замкнул поменял,одел на него провод ,он опять доконца на максималку сразу.
Re: Панель приборов
« Ответ #10 : 25 Мая 2012, 13:42:46 »
а замерить сопротивление на датчике на холодном и на горячем не пробовали? на обоих датчиках.
Оффлайн Magic-M
Re: Панель приборов
« Ответ #11 : 25 Мая 2012, 14:17:33 »
  Нет не пробовал,да и нечем замерять,тестера у меня нет! Я когда панель приборов снимал ,там пыль везде протирал и стрелку этого датчика задел ,потом поправил и датчик на аккамулятор напрямою подсоеденил для проверки работоспасобности,(не надолко,около секунды) стрелка отклонялась доконца,ну и все поставил назад и собрал панель,ипри повороте ключа зажигания датчик начал показывать ,до упора в право на максималку.
Re: Панель приборов
« Ответ #12 : 25 Мая 2012, 14:35:22 »
может дело не в бобине? ))) лампу 1 Вт один на плюс контакт, второй на датчик и прогреть мотор наблюдая за изменениями яркости.Если яркость меняется. значит датчик исправен, проверяем проводку на обрыв и датчик.
