Автор Тема: Самодельные ролики ГРМ.  (Прочитано 6179 раз)
Оффлайн ofCros
« : 15 Сентября 2011, 00:01:55 »
При замене ремня ГРМ выяснилось, что паразитный ролик тоже надо менять. Решил не покупать новый, а просто доработать старый под другой подшипник (выбрал 180504 47х20х1😎. Размеры родного подшипника 44,85мм, ролик был расточен под 180504 подшипник.
Ролик с новым подшипником. Рядом оригинальный.
Ставится будет как-то так(вариант под обычный болт).
Собственно для установки нужно знать размеры болта которым притягивается ролик, чтоб изготовить стакан и шайбу. Может, кто дать размеры этого болтика ?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012, 23:28:34 от ofCros »
Оффлайн ofCros
В общем ролик установлен на машину и нормально работает. Пришлось обточить головку болта, чтоб она влезла и головку torx.
Это второй ролик, встанет на другой f3r.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2011, 07:17:46 от ofCros »
Оффлайн rona
Нормальный конструктив, еще подш импортный поставить, а зачет torx? с вариантом под обычной болт плохо получается ?
Полезная статья, можно добавить в fag, с остальники роликами не экспериментировал?
« Последнее редактирование: 17 Октября 2011, 16:35:46 от rona »
M 214122 УЗАМ
Оффлайн ofCros
В первый поставил вологодский, во второй какогото японца, можно ещё игольчатый SKF подобрать (наших роликовых зактытых вроде как вообще нет), но он и стоит около 500р. Torx 3\8  туда не лезет, пришлось тоже обточить. С остальными роликами сложнее, их скорее всего только заново изготавливать.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2011, 01:33:00 от ofCros »
Оффлайн ofCros
Был изготовлен натяжной ролик.
Втулка похожая на оригинал, два подшипника (25х47х12) полузакрытых, обойма и шайба.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012, 15:22:04 от ofCros »
Оффлайн ofCros
Re: Самодельные ролики ГРМ.
« Ответ #5 : 21 Мая 2012, 23:35:45 »
Дело за третьим роликом.
После расточки обоймы будет полностью готов.
Основание позаимствовано из старого, в него запрессована втулка (на фото справа вынутый оригинальный подш), на неё встанет обойма с двумя подшипниками.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012, 23:44:18 от ofCros »
Оффлайн ofCros
« Ответ #6 : 24 Мая 2012, 17:51:32 »
На всякий случай сделаны канавки под стопорные кольца - на втулке и на обойме.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2012, 17:55:41 от ofCros »
Оффлайн ofCros
« Ответ #7 : 26 Мая 2012, 20:04:57 »
Ролики установлены на машину (153076).
Зубчатый на это момент прошёл около 10 тыщь.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2012, 19:31:51 от ofCros »
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #8 : 12 Июня 2012, 10:30:06 »
браво за проделанную работу и статью  👏, но объясните зачем? 😳
у меня 3 ф3р на обслуге, на одном до сих пор трудятся родные ролики, на втором (мой зеленый) хрустит зубчатый, уже купил новый ИНА, ждет замены, на третьем отдали 1500, поменяли ролики и ремни без проблем
а тут же станок надо, всякие инструменты...
Оффлайн ofCros
« Ответ #9 : 12 Июня 2012, 10:55:04 »
Родные подшипники в роликах совсем дохлые (чем-то напоминают велосипедные), по идее ресурс раза в 2 должен увеличиться + замена всех подшипников где-то 250 р будет. Переделанный зубчатый кроме моего ещё на двух моторах ходит.
 А из станков только токарный и надо.
Оффлайн Тэри
« Ответ #10 : 12 Июня 2012, 11:02:58 »
Респект 😀
Интересно все таки сколько проходят они)
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
Оффлайн pERETS
« Ответ #11 : 12 Июня 2012, 11:16:45 »
 вопрос, зачем изобретать велосипед? смысла в этом не вижу, при правильной натяжке ремня и родные подшипники отлично ходят. да и по бюджету не дешевле выйдет, токарю заплати, подшипник купи. если только автор, хочет бизнес замутить, тогда да.
маз
Оффлайн ofCros
« Ответ #12 : 12 Июня 2012, 11:35:22 »
Так причин то может быть масса - например может я токарь-термист с маленькой зарплатой (которой в аккурат хватает только на один ролик 😁), до желания изобрести велосипед и заняться бизнесом.
 Если  серьёзно вышло даже чуть дешевле чем комплект INO роликов(токарка, закалка, подшипники), да и просто можно получать удовольствие добавляя какие-то новшества.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2012, 11:36:56 от ofCros »
Оффлайн pERETS
« Ответ #13 : 12 Июня 2012, 11:41:13 »
 Ну раз ты токарь то должен знать что на подшипниках размера 44.85мм в природе не существует. ни в русских ни в иномарках.
маз
Оффлайн ofCros
« Ответ #14 : 12 Июня 2012, 11:45:02 »
Ещё как существует. Когда речь идёт о нестандартных подшипниках размер может быть любым.
Оффлайн pERETS
« Ответ #15 : 12 Июня 2012, 11:46:06 »
покажы
маз
Оффлайн ofCros
« Ответ #16 : 12 Июня 2012, 11:47:02 »
Собственно намечается спор. Давай обсудим условия ?
Оффлайн pERETS
« Ответ #17 : 12 Июня 2012, 12:03:24 »
Мы в детском саду чтоли?
маз
Оффлайн ofCros
« Ответ #18 : 12 Июня 2012, 12:13:35 »
Ну во первых нужно найти стрелочный штангет или микрометр, вспомнить куда я девал выпрессованный подшипник, померить выложить сюда фото (каким-нибудь достоверным методом, чтоб никто не сказал что я неправильно мерил).
 Я вот тебе могу сказать - если сомневаешься снимай у себя ролик, выпрессовывай подшипник и меряй.
Оффлайн pERETS
« Ответ #19 : 12 Июня 2012, 12:19:35 »
Да мне это не к чему, просто последнии пол года работаю на фирме механикам, у меня в штате 21 машина, грузовая и 8 начальства легковых иномарок, да и токарь я тоже. если ты мерял ролик то тогда всё правильно, 44.85мм 15 соток припуск. А подшипник всегда имеет целое значение, и сотых долей там быть не может.
маз
