Автор Тема: Помогите люди добрые!  (Прочитано 1572 раз)
Оффлайн МОСКВИЧ_2141_Алексей
« : 15 Сентября 2011, 12:52:51 »
Вут такая проблемка у меня началась! при реском старте с место раньше все было тип топ а щас фигня какая-та!
Со с ветофора трогаюсь на первой до 4 тыщь оборот и резкий тормоз движком и обороты падают! отпускаю газ включаю вторую все дальше попер? че за фигня?
Re: Помогите люди добрые!
« Ответ #1 : 15 Сентября 2011, 13:20:12 »
Эээ.... Трамблер не разболтался?
Оффлайн Bolt
« Ответ #2 : 15 Сентября 2011, 13:28:12 »
Может бензин в кабре кончается... Как на других передачах?
P.S. Когда же вы научитесь, делать нормальные и понятные названия своих тем...
« Ответ #3 : 15 Сентября 2011, 15:10:03 »
Посмотрю ок спосибо!
« Ответ #4 : 15 Сентября 2011, 15:10:53 »
на других все зашибись! хоть на 3третьей скорости до 120 разгоняю!
« Ответ #5 : 19 Сентября 2011, 13:18:29 »
все прикручено! а теперь и на всех скоростях такая фигня! а если долго держать. то в начале падает обороты и скорость и держать дальше то постепенно начинает разгонятся но очень хринова?
« Ответ #6 : 20 Сентября 2011, 13:45:46 »
ну не у что-ли не кто не знает?
  • Карма: 325
« Ответ #7 : 20 Сентября 2011, 16:56:39 »
может начать трогаться с меньших оборотов?
или сразу с третьей? я думаю на 4000 должно получится...
Оффлайн Androzz
« Ответ #8 : 20 Сентября 2011, 21:28:18 »
нипанятна!
+1,бензонасос,фильтр,игла...
самый добрый совет!
  • м-214122
« Ответ #9 : 21 Сентября 2011, 12:55:57 »
трогоюсь я не на больших оборотах! это случается когда я набираю скорость и до хожу до 4000 оборотов и начинается!!!
Оффлайн Androzz
« Ответ #10 : 21 Сентября 2011, 13:22:42 »
выжигается бензин из поплавковой камеры,а б/насос,например,не успевает накачивать. Располовинь б/насос,там,под диафрагмой есть пружина. Проверь ее состояние,мож сгнила. Снять диафрагму нужно поворотом ее на 90'.
  • м-214122
« Ответ #11 : 21 Сентября 2011, 13:39:11 »
Ок спасибо в выходные посмотрю))
