Автор Тема: Лампочки сходят с ума  (Прочитано 1135 раз)
Оффлайн Свежая Вишня
« : 16 Сентября 2011, 18:21:40 »
Всем бобрый вечер.
Приобрел СВР, всё было хорошо, перетряхнул переднюю подвеску, двигла чутка.
Дело в том, что предъидущий хозяин очень круто на%*:вертил с электрикой в салоне.
В общем сегодня снял переднюю панель(всю), снял старые колонки (рваные все), провода то что непонятно откуда убрал под панель, а когда стал ставить фишки обратно, тут и началось...
1) При повороте зажигания, у меня загорается лампочка поворотников, при этом она просто горит, не моргает.
2) Когда включаю подсветку, датчик бензина ложится на фулл топлива, при чем очень резко и быстро.
3) При вкючении аварийки моргают лампочки: акб, масло, чекэнгайн и тускло поворотники, стрелки тахометра и бензина слегка подергиваются.
4) При включении ближнего/дальнего света всё работает.
Все фишки перед тем как снять, подписал, на панели их перепутать просто нереально, их там у меня 3, 1 черная, 2 белых, 1 белая 4 пина, 2я на 6 пинов.
До этого ваще чума была, поворачиваю зажигание, загорается поворотники, нажимаю тормоз - быстро гаснет поворотники, загорается лампочки масла и акб и снова обратно на поворотники, при чем тика поворотников неет, реле не щелкает.
Я уже раз 5 всё отключил и включил обратно. Помогите пожалуйста =(( Я ф печали
Забыл добавить.
Под панелью очень много проводов, какие то порезаные, оголенные, это всё старый хозяин че то там накрутил, но сама суть того, что всё работало, а сча нет =(((
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 19:42:08 от Свежая Вишня »
  • 214145, 98 г.в. F3R
Re: Лампочки сходят с ума
« Ответ #1 : 16 Сентября 2011, 20:29:13 »
Тема закрыта, проблема решена =)
Я оказывается фишки на задней часте приборке не так подключил.
Там надо было черную в белую вставить, а не черное в черное...
Пипец китай
« Ответ #2 : 16 Сентября 2011, 20:55:12 »
Пипец китай
это не китай
это россия - фишки разноцветные для развития сообразительности.
китайцы до такого не смогут додуматься.
