Автор Тема: после запуска секунд через 5 глохнет  (Прочитано 3743 раз)
bardakov_a_m
« : 16 Сентября 2011, 19:31:24 »
Дааз 2107-20 УЗАМ 1,7 Неделю назад началось такое: после ночного простоя при запуске заводится хорошо но глохнет примерно после 5 секунд работы, помогает играть педалью газа/подсосом, пробовал подкачать бензонасос перед запуском- толку нет. Нормальный запуск только с 3-4 попытки. Так же нормальный запуск после дневного  от 0 до 9 часов простоя. Началось это как ночью на улице стало холодать (+3 градуса) а днем +15/+20    Атак  двигатель работает нормально во всех режимах езды. Может у кого было такое?
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 19:35:16 от bardakov_a_m »
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: после запуска секунд через 5 глохнет
« Ответ #1 : 16 Сентября 2011, 19:46:37 »
а ты отрегулировал пусковое и заслоеку 1 камеры ? для москвичёвского двигателя . просто у жигулёвского  карба другие зазоры .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
bardakov_a_m
« Ответ #2 : 16 Сентября 2011, 19:52:22 »
Нерегулировал, надо проверить,   дело в том что пусковое приоткрывает возд. заслонку при полностью вытянутом подсосе, тоесть когда она полностью закрыта. А подсос я никогда даже до половины не вытягивал, так заводилась.. завтра вытяну полностью подсос и проверю пусковое.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 16 Сентября 2011, 20:03:22 »
 в первой камере тоже зазор проверь на дроселе лутше цилендрическим щупом. блин книги нет подрукой зазоры  непомню но они разные  с жигулями точно. я поосто как то  неправельной книгой возпользовался и выставил жтговские зазоры . при минус 15 ваще не заводилась.  долго мучился пока  не разобрался. в пусковое заглени проверь  его на гермитичность . раз в 2 года выкидываю диафрагму .качество г..
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
bardakov_a_m
« Ответ #4 : 16 Сентября 2011, 20:05:33 »
Все понятно, найду литературу проверю, про заслонку я и недумал. Спасибо
Оффлайн Bob735
« Ответ #5 : 16 Сентября 2011, 20:23:57 »
У меня похожие синдромы(уфа полтаралитра) были когда умер кондёр(или резистор х.з) вообщем маленький выносной бочонок возле катушки зажигания.Стартером крутишь заводится ключ отпускаешь,он чёто брых-тых-чих пых и глох.Поменял катушку стало всё норм
Только легенды...
2141,BMW e30 323,2101 16v
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 16 Сентября 2011, 20:25:19 »
вот1 колонка это нав жиговской мотор . а 2и 3 колонка это уфа 3 колонка 1.7 мотор . смотри 3 колонка последние 2 строчки. карти кликабельна
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 20:27:32 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
bardakov_a_m
« Ответ #7 : 16 Сентября 2011, 20:26:39 »
фото не открывается
для дааз 2107-20
При полностью закрытой воздушной заслонке, дроссельная заслонка первичной камеры должна быть приоткрыта на 0,85-0,95 мм (зазор С — расстояние между заслонкой и стенкой камеры в месте переходных отверстий системы холостого хода). Этот зазор регулируется подгибанием тяги 7. Полностью закрытая воздушная заслонка должна открываться на 7 ± 0,25 мм (зазор В) штоком 4 пускового устройства при перемещении его вручную вправо до упора. Это величина регулируется винтом 5. Для карбюраторов 2107-1107010-10 и 2107-1107010-20 зазор В должен быть 5,5 ±0,25 мм, а зазор С — 0,9-1,0 мм
а как понять настроить под москвевсий двигатель?
 к  примеру как на карбе 2140-50?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #8 : 16 Сентября 2011, 20:28:03 »
час откроетвыется. 3 колонка под 1.7 . жиклёры тоже.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 20:29:57 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
bardakov_a_m
« Ответ #9 : 16 Сентября 2011, 20:29:35 »
ОК
bardakov_a_m
« Ответ #10 : 16 Сентября 2011, 20:39:24 »
Чет я запутался совсем. на фото тарировочные данные 2107-20 под москвичевский движок? потому что у него тарировочные данные зазоров заслонок другие :     5,5+0,25        0,9-1,00         а на фото 3 -+0,25    1,6-1,7
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 20:47:01 от bardakov_a_m »
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #11 : 16 Сентября 2011, 20:50:01 »
не то что ты на писал это жиговский зазор наш. воздущная 3+ -0.25. дросель 1.6-1.7. мм . короче  .21412-1107010-20 всё что подним на писано. там три карба описано по 2 колонки на карб  наш третий.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
bardakov_a_m
« Ответ #12 : 16 Сентября 2011, 20:51:54 »
Все дошло...  Огромное спасибо за помощь!
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #13 : 16 Сентября 2011, 20:53:08 »
Пожалусто. отпиши о результатах.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
bardakov_a_m
« Ответ #14 : 16 Сентября 2011, 20:54:53 »
Обязательно, только жаль на этих выходных недоремонта будет.
