Автор Тема: реногор стреляет в глушитель  (Прочитано 1838 раз)
Оффлайн shyrik3322
« : 16 Сентября 2011, 19:43:12 »
не ожидал такого от реногора, но это факт , крутишь стартером секунды две, потом бабах, завелась, и дым из глушителя😀 уже 2 раза так было, потом как завелся работает нормально, и едет как ехал.
из за чего может быть?
и забыл сказать,в последнее время плохо заводится, точнее до того как стала стрелять в глушитель, по утрам нужно было секунды 2-3 стартером крутить, а раньше с полТЫКА заводилась.
может датчик положения коленвала чудить?(в запасе нет только его, вот и хочу исключить сразу😀)
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 20:01:01 от shyrik3322 »
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: реногор стреляет в глушитель
« Ответ #1 : 16 Сентября 2011, 22:30:18 »
Начни с датчика ТОЖ и его проводки.
Правда в силе?
Оффлайн Александр1266
« Ответ #2 : 17 Сентября 2011, 07:55:21 »
А я бы посоветовал взять напильник (не шкурку!) и зачистить все силовые  клеммы к стартеру и к массе двигателя. была похожая проблема, даже взорвался корпус воздушного фильтра.
Для статистики ответь плиз: у тебя плюсовая клемма оригинальная, с винтовой коричневой крышечькой?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #3 : 17 Сентября 2011, 09:46:39 »
Соглашусь про датчик температуры на мозг. Чудит похоже. Процентов 80что может не сам он а проводки к нему. Они там тонкие очень и проходят внатяг, бывает обрыв.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #4 : 17 Сентября 2011, 12:19:38 »
клема оригинальная, красная а не коричневая 😀
на стартере провода хорошие, неделю назад и менял стартер, тогда то и началось это всё. Попробую массу на кузов почистить и двигатель.
Как можно датчик проверить в полевых условиях? Сейчас просто далеко от дома и гаража, датчик белый или зеленый?
Оффлайн 598OA
« Ответ #5 : 17 Сентября 2011, 12:29:48 »
Белый
« Ответ #6 : 21 Сентября 2011, 11:54:21 »
 зачисти верх колпачка плюсовой клеммы (она легко снимается) и накладную плоскую шину, у меня там косяк был. А крышку замени на гайку, можно железную; Барашек по желанию.
