Автор Тема: Битва экстрасенсов "Не заводится рено после ремонта"  (Прочитано 1646 раз)
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
Собственно были загнуты клапана, плюс сама машина после аварии... клапана заменили установили все по меткам.
Сначала бензонасос не качал, потом не было искры. теперь есть искра и насос качает(только слабо как-то, толстой струйкой но не под большим давлением*(двиг не крутили в этот момент, просто прокачал при включении зажигания)).
Максимум чего добились это стабильный хлопок в начале запуска двигателя, после неудачной предыдущей попытки.
В общем подскажите с чего начать... Подключены к блоку предохранителей не все провода, только то что идет из под капота, замок зажигания и жгут который назад уходит.... Приборки к сожалению не установлено чек горит/не горит не понятно.
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
  • Карма: 250
Ключевая фраза здесь - "насос качает слабо".
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
а он должен 3атм. надуть при работе от аккумулятора? Еще раз повторю что давление проверили только при включении зажигания, двигатель не крутили.
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
должен сцать бодро, а не на полшестого  🍈🍈
  • Карма: 250
Несколько раз подрыгаешь зажигание - 3 атм. накачает. Теоретически (да и практически тоже) реномотор можно заставить трястись в конвульсиях на одном очке давления, но есть опасность лихо стрЕльнуть в глушак. Да и не поедет он.
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
Спасибо! Буду смотреть...
