Автор Тема: Помогите!!! подсветка приборов  (Прочитано 1913 раз)
Оффлайн Ivan102
« : 20 Сентября 2011, 02:19:49 »
Есть проблема! Сначала отказала кнопка габаритов. Поменял, опять сломалась! еще одну купил...но перед тем как ставить заметил что один провод на колодке слегка проплавлен, кнопку ставить не стал. начал искать где коротит...после часа поиска, нашел еще один провод проплавленный на панели приборов и когда включаешь кнопку он начинает нагреваться вместе с тем проводом на кнопке!!!! отсоединил провод от приборной доски(RAR)...кнопка работает, габариты работают, все что с ними связано все работает, не работает только подсветка приборов....что делать? подскажите пожалуйста...
   москвич у меня 3 месяца, объясните как чайнику)))))
  • 1994, м214122, Уфа 1,7
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Помогите!!! подсветка приборов
« Ответ #1 : 20 Сентября 2011, 18:35:07 »
При отключённой приборке подсветка рычагов печки на "бороде" светится, прикуриватель? Тогда ищи косяк в приборке. Если не светится, ищи в этом месте. Хорошо бы проследить, куда пошёл оплавленный провод.
Оффлайн Ivan102
« Ответ #2 : 07 Октября 2011, 09:46:32 »
Спасибо! коротыш был в приборке, вся приборка была в пыли!!! разобрал...почистил, все работает! и оплавленный провод шел на подсветку приборов!
