Автор Тема: Ужасно плохо заводится с утра  (Прочитано 3703 раз)
Оффлайн vip131
« : 20 Сентября 2011, 10:22:27 »
ЭЭхх...не было несчастья..да и пришло ко мне(
Купил реногор 98г.
Все хорошо было.
а как приехал домой,поставил на ночь,так с утра еле завел((
поехал в сервис на Волгоградке.
сделали компьютерную диагностику.
сказали проблемы в катушке и лямбде.
Поменял катушку,поменял высоковольтные провода(поставил от инжекторной нивы)
поменял свечи на NGK.
....ии....все равно когда постоит долго особенно если погоды холодная и влажная,то фиг заведешь((
иногда почти заводится ,издает звуки даже выстрера какого то,но все равно не идет.
Удается завести с раза 5-10 ((
Всегда прям сердце кровью обливается(
даже не знаю что и делать(
Есть у кого какие предположения что смотреть?
В машине я не очень хорошо разбираюсь но просто так в сервис гонять тоже не хочется..финансы временно поют романсы...)
+ко сему у меня стоит странная пружинка на дросельной заслонке, очень тугая и на хлостых у меня 1000-1100 обортов. и педаль сама тугая и сначала е не нажмешь никак,как будто заклинило,приходится ударами ногой по педали приводить ее в рабочее состояние, ездить очень неудобно((
Может кто нить скинуть фотку где видно как установлена эта пружина и как она выглядит?))
Спасибо за ответы! 😎
  • 214145 \F3R\1998г.в., Saab 9000 cse 2.3T 200HP
214145 \F3R\1998г.в.,-продан.
Saab 9000 cse 2.3T 200HP-мой Швед!)
  • Карма: 250
Re: Ужасно плохо заводится с утра
« Ответ #1 : 20 Сентября 2011, 10:32:15 »
Проверь датчик температуры ОЖ. Скорее всего из-за него плохо заводится.
Пружина на дроссель поставлена для полного его закрытия вследствие естественного износа. Лучше найти дроссель б/у, но в нормальном состоянии или заменить на волговский (статья есть на форуме)
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 20 Сентября 2011, 11:06:48 »
не обязательно ставить 406, можно починить штатный..
могу продать чиненный, я на таком с начала лета ездил - проблем нет, но постепенно делаю почти идеальный 😀
Оффлайн Александр1266
« Ответ #3 : 21 Сентября 2011, 20:31:03 »
где-то пробегала инфа, что первые 30 сек работы контроллер на показания кислородного датчика внимания не обращает, т.к. он холодный. Соответственно, в момент запуска исправен он или нет без разницы.
... Но Тимур сообщал, что попадался реногор, который без этого датчика не заводился. 😀 Вот такие они, Реногоры.
наверное, для уточнения диагноза можно откинуть разъем с этого датчика и попробовать запустить двигатель (перед этим убедившись, что он заводится, ведь повторный пуск без проблем?)
уже достал всех с этим вопросом, но всЁ же: плюсовая клемма такая?
Оффлайн vip131
« Ответ #4 : 24 Сентября 2011, 22:01:13 »
Хммм)) похоже это бензонасос, или скорее всего сетка фильтра,
Как мне посоветовали крутил ключом ,включая и выключая питание,тем самым подкачивая насосом бензин, и действительно завелся сразу.
видимо давление нужного он у меня не набирает из за засорения фильтра.
Чтож буду смотрть на днях.
А тут печаль вышла на бордюр наехал подмоторной балкой(( погнул((
Ссори за оффтоп
Никто не знает нужно ли мотор подвешивать чтобы эту балку заменить??
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 24 Сентября 2011, 22:06:37 »
Не нужно. Отвернешь подушки двигателя, отвернешь балку и снимешь ее. Мотор в это время пока на воздухе подержится.
Оффлайн 598OA
« Ответ #6 : 24 Сентября 2011, 22:28:33 »
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2011, 22:40:03 от 598OA »
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #7 : 24 Сентября 2011, 22:50:17 »
Ты серьёзно или прикалываешся? Т.е. двигатель вместе с КПП будет висеть на одних подушках КПП?
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2011, 22:52:56 от КРИОМАНТ »
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
  • Карма: 250
« Ответ #8 : 24 Сентября 2011, 23:11:22 »
Я серьёзно прикалываюсь. Если бы двигатель висел только на подушках КПП, то зачем бы потребовалась подмоторная балка? Подвешивать однозначно!
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #9 : 24 Сентября 2011, 23:27:20 »
Осторожней так шутить, если спрашивает, то реально не в теме. Человек возмёт, и серъёзно открутит, не зафиксировав мотор. Ладно если двигатель просто упадёт, а если придавит? з.ы. как то прикалолись...15 минут потом в чувство приводили человека.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн vip131
« Ответ #10 : 25 Сентября 2011, 23:33:04 »
оХ,ЖЕСТЬ,Чуыствую завтра мне объявят тысяч 15 за все это дело(( возможно скоро будет объявление о разборке моего СВР ((
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #11 : 25 Сентября 2011, 23:35:08 »
Совсем сильно погнул?
Проездной
« Ответ #12 : 26 Сентября 2011, 08:49:05 »
За замену балки? Приезжай, я за 10 поменяю )
« Ответ #13 : 26 Сентября 2011, 10:01:31 »
можно не вывешивать, я когда поддон менял под шкиф дамкрат ставил. Но так делать не советую - у меня был гнутый шкиф, и после этой операции он встал на место 😀 А так доски подкладываешь, как-нить по периметру, чтобы поддон не замять и дамкратишь, откручиваешь лапы с балки и 4 болта балки и 4 болта скобы стаба. Ставишь другую балку и все обратно. Можно за 3 часа сделать.
Только болты стаба советую пролить ведешкой за пару дней, утром и вечером поливать со всех сторон включая верх, гайку на балке. А то сорвешь шляпку и ппц 😀
за что там 10 тыщ платить 😀
« Ответ #14 : 26 Сентября 2011, 10:29:09 »
килородный датчик начинает работать только после прогрева до 350гр ... т.е. летом быстрее начинает работать... зимой дольше прогревается, соот-но.
Да был такой реногор... с таким поведение я разобрался... естественно не в лябмде проблема была...
Да, это плюсовая клемма.
Оффлайн vip131
« Ответ #15 : 26 Сентября 2011, 23:44:35 »
Что то это было с втягивающей стартера, на сервисе починили,машину еще не видел так как пропадаю на работе уже 2й день,возможно завтра увижу свою машину,
А по ремонту моего удара, объявили 11 тысяч без зап.частей.
Туда вошли
замена защиты картера
замена балки
замена шаровых
замена сальников
и что то там еще))
уже голова не сооброжает,
не знаю все ли это от удара или уже из за старости.
денег особо нет скажу чтобы делали пока что чтобы ехала)
а там постотрим
« Ответ #16 : 26 Сентября 2011, 23:55:55 »
замена сальников? каких? надеюсь двигатель то не будут перебирать для замены маслосъемных колец на клпапанах 😀
Кстати защита картера ставится вместе с балкой, за что там отдельно брать бабки, за 4 болта?
За 15 тысяч целиком двигатель перекидывают, с заменой проводки, бензобака, топливных магистралей и кпп...
Бросай этот сервис, ты в Москве - почитай на форуме в разделе "услуги" - кто может сделать, и это будет дешевле.
Там ребята не будут навешивать замену клапанов из-за перегоревшей лампочки гарабиров в заднем левом фонаре.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 23:58:01 от exterminator »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #17 : 26 Сентября 2011, 23:59:13 »
замена скорей всего сайлентблоков, а не сальников. круто тебя в сервисе на 11тыщ разводят
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн vip131
« Ответ #18 : 27 Сентября 2011, 00:02:49 »
А подскажите где можно дешевле??
я то сам не смогу и времени нет да и знаний.
Я могу там не делать если подскажите хорошего недорогого мастера)
  • Карма: 250
« Ответ #19 : 27 Сентября 2011, 00:34:10 »
Хороший мастер обитает в Шайтан-гараже. По поводу "недорого" у всех понятия разные.
