Автор Тема: завоздушивание системы охолождения, антифриз во 2 целиндре.  (Прочитано 2153 раз)
Оффлайн burjuy
Всем доброго времени суток.
История такая: У меня стоял дв 06 он клинонул. Поставил уфу 1.7 и тут началось...
Лопнул расширительный бачок. Заменил в месте с крышкой так как подозрение пало на клапан сброса избыточного давления.
Начал дико кипеть. В систему охолождения попёрли газы. Снял головку померил, в районе второго цилиндра провал. Шлифовали на 0.35 мм. собрал всё норм не кипит не бурлит.
Поехал 600 км в картер опять попёрли газы в систему охолждения, после непродолжительной стоянке в цилиндре скапливается антифриз. Снял головку померил всё норм: головку не повело, гильзы выступают примерно на 0,08 из блока, относительно друг друга гильзы стоят вровень,на прокладке нет следов прогара или пробоя, визуально осмотрел гилзу и камеру сгорания трешен нет.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ🤯
Тачка нужна как воздух. 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 00:17:30 от burjuy »
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
  • Карма: 325
если всё так в шоколаде как написано - то вариант только один - трещина в голове.
Оффлайн burjuy
камеру сгорания я осматривал трешен нет. если во впускном конале тогда откуда берутся газы в системе охолождения? если в выпускных то как тосол попадает в целиндр? забыл у поменуть примерно 10% второго целиндра отмыто. 🤦‍♂️
  • Карма: 325
согласись - чудес не бывает
жидкость в цилинрах - вывод - дырка есть.
трещину можно и не заметить глазом
она может появляться при нагреве. надо опресовывать голову.
если считать что гильзы в блоке стоят правильно - то остается только голова. там и надо копать.
Оффлайн burjuy
Оприсовать голову в гаражных условиях это как🤯
Чужеса похоже бывают.
Приходил знакомый моторист. Сказал собирай и жди. Типа маленький стук, не стук, а хороший стук всегда себя покажет.
Оффлайн burjuy
Срочно нужны идеи.
Даже самые сумашедшие.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Помешательство тут не поможет)
Ищи контору по ремонту грузовых движков. Там опрессуют, хотя результат и так уже ясен, на 95% - микротрещина.
Если хорошую контору найдешь - может и заделают трещину.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Срочно нужны идеи.
какие нафиг идеи.
трещина в камере сгорания.
один чел с такой трещиной месяц ездил,пока она не увеличилась в размере.
Оффлайн burjuy
Вокруг микротрещины нагар образуется неравномерно. А у меня идеально ровный нагар. Есть предположение что прокладка расслоилась а огнеупорное кольцо лопнуло. Завтра проверю отпишу.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
да будет вам известно,что в цилинлре,где попадает тосол,нагара почти нет.
чем собственно себя и выделяет,на фоне остальных.
Оффлайн Falcon689
Имхо все предположения - гадание на кофейной гуще. 100% уверенность даст только опрессовка головки. То что вы не увидели трещины еще не говорит что ее там нет. Учтите что при нагреве трещина увеличивается. Был похожий случай на движке ЗМЗ-402. порвало блок при протяжке головки  (лопнул поперек шпильки) трещину смогли увидеть только после тщатьльной отмывки блока бензином - весь блок высох,а одно место вторые сутки влажное. Там и была трещина,с помощью увеличительного стекла увидели.
З.Ы как вариант попробовать заменить голову. Лопнувшая гильза - маловероятно. ИМХО.
З.З.Ы посмотрите выпускные каналы.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2011, 21:08:10 от Falcon689 »
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн burjuy
осмотрел ещё раз огнеупорное кольцо. со стороны впуска слабоощютимая шершавость, вероятно что это и есть та самая трещина.
собрал мотор.
100км полёт нормальный.
посмотрим что будит дальше.
Оффлайн burjuy
300km всё норм.
похоже все таки дело было в прокладке.
Оффлайн Timofeus
Не расслабляйся, в прошлый раз у тебя через 600 задувания начались. 😀
  • адский пепелац
Оффлайн burjuy
1400всё гуд))) дело было в  🍈🍈
Оффлайн burjuy
В цилиндрах чисто. А в масле антифриз. Заменил мотор. В причинах пока что не разбирался, так как нет времени. Но скорее всего это трещина в блоке. Ведь этот мотор пережил две серьёзные лобовые аварии (кузова ушли в утиль). Бой с тенью закончен.
