Автор Тема: Свет в салоне.  (Прочитано 6741 раз)
Оффлайн Андрей Попов
Re: Свет в салоне.
« Ответ #20 : 16 Декабря 2011, 08:09:13 »
Да нет проблем, вешаешь таймер на цепь освещения салона, к нему идет сигнал от концевиков, концевик разомкнулся, таймер отсчитал, а дальше или на ШИМ сделать затухание (но на светодиодах будет видно пульсации) , а лучше просто нехитрая схемка на транзисторе.
схема есть?и желательно с розяснениями.
  • 1999.СВх.УЗАМ 1.7
Re: Свет в салоне.
« Ответ #21 : 16 Декабря 2011, 14:58:50 »
если нужна схема, да еще с разъяснениями, ИМХО проще кондёр воткнуть, дёшево и сердито!Да и не надо обладать познаниями обширными в электронике.
Оффлайн Dmitry47
Re: Свет в салоне.
« Ответ #22 : 16 Декабря 2011, 15:36:31 »
Схемы нету, а кондер нужен будет огромный если много света на него вешать. Можно попробовать не кондер, а ионистор.
  • 214145
Re: Свет в салоне.
« Ответ #23 : 16 Декабря 2011, 15:57:35 »
На обычные да, большой, а на светодиодный светильник 4700 вполне достаточно будет.
Оффлайн Dmitry47
Re: Свет в салоне.
« Ответ #24 : 16 Декабря 2011, 21:49:56 »
А сколько будет таких светильников, и сколько получится общий ток? диод он все же не такой уж халявный свет дает.
  • 214145
Re: Свет в салоне.
« Ответ #25 : 16 Декабря 2011, 22:09:25 »
мне штатных плафонов хватает в каждом кусок ленты с 3мя СМД светодиодами.На них вполне хватит кондёра, если пол машины лентой обмотать, то от 2106 проволочный резистор с регулировки подсветки ПП придётся ставить и к нему электропривод колхозить на регулировку, чтоб ручками не крутить!))))))
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Свет в салоне.
« Ответ #26 : 17 Декабря 2011, 04:17:51 »
...сколько получится общий ток? диод он все же не такой уж халявный свет дает...
Исходи из расчета, что один диод потребляет 25 миллиампер. минимальный кусок ленты - 3 диода, 75 мА. Одна салонная лампочка - 250 мА. Итого грубо: 3 ленты по 3 диода = 1 лампочка по току.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Dmitry47
Re: Свет в салоне.
« Ответ #27 : 17 Декабря 2011, 18:29:04 »
Слушай, а классное решение, кто нибудь так уже делал? есть еще моторизированные резисторы, правда высокоомные и маломощные, для звука к примеру. Блин тут еще голову надо поломать чтобы так изловчиться, я так сходу не могу представить как эта штука будет работать.
  • 214145
Re: Свет в салоне.
« Ответ #28 : 17 Декабря 2011, 22:49:56 »
ну в подсветку панели на 2141 я поддрубал проволочный резюк, ручку выводил в то место где у нас заглушка корректора фар.
а моторизацию в усилке делал еще когда в школе учился, примитивный регулятор громкости на ДУ получился, тогда только-только ДУ вошли в моду 😁
Оффлайн Dmitry47
Re: Свет в салоне.
« Ответ #29 : 17 Декабря 2011, 23:42:12 »
Это конечно понятно, просто для автоматического плавного выключения света использовать моторизированный резюк еще надо понять как. Схема должна при поступлении сигнала закрытия всех дверей, включить плавное понижение питания на лампах, и в дальнейшем нечего не жрать от боровой сети но находится в ожидании прихода сигнала открытия двери, короче говоря не все так просто. Короче говоря все запросто реализуется на микроконтроллере и несложной обвязкой. Но по простому действительно кондер влепить и ладно. Лично я правда вообще не вижу смысла в это хрени, этож не иномарка, тут много чего такого иномарочного не хватает.
  • 214145
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Свет в салоне.
« Ответ #30 : 18 Декабря 2011, 13:09:27 »
...а классное решение, кто нибудь так уже делал?...
никто так не делал, потому что решение, мягко говоря... какашка. Проволочный резистор с моторчиком. Мракобесие и средневековье какое-то. В сети тьмы и тьмы сайтов по радиоделам, там схем - ну просто завались.
https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591 - можете все лампы авто на него повесить и плавно регулировать.
Оффлайн st010
Re: Свет в салоне.
« Ответ #31 : 13 Января 2012, 08:52:40 »
У меня в моей старой пятере синии диоды стояли. Круто смотрится но нифига не видно  😁
  • коплю на тюнинг для своего 2141 Mafia ))
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Свет в салоне.
« Ответ #32 : 18 Января 2012, 14:50:50 »
Новое слово в светодиёдном тюнинге!
https://www.led-lamp.ru/production/ledlines.html
Обратите внимание на серию ARCTUR.
Яркий свет (гораздо ярче самой яркой ленты с базара).
Крепеж. Решающее достоинство - никаких скотчей, аккуратная дырочка 3 мм - и модуль надежно закреплен на любой поверхности.
Степень защиты IP65 - рассчитано на уличное применение.
Можно покрасить, если белый корпус модуля грубо противоречит вашему чувству прекрасного.
Стоит это щастье невеликих денег. В Волгограде - в районе 70 руб за модуль серии 300, 100 руб за серию 500.
Re: Свет в салоне.
« Ответ #33 : 18 Января 2012, 15:13:01 »
Я аналогичной продукцией давно пользуюсь, у меня в сан узле вместо лампы стоят 2 метровые ленты, 5050 теплый белый,  в ванной аналогично, только длиннее, света за глаза хватает, и йобом не токнет :😀, питалово от импульсника который влагозащищен. А модули типа АЛТАИР для ремонта детских автоматов на работе использую:
https://forum.rarib.ru/viewtopic.php?p=624952#p624952
У меня знакомый их с Китая давно таскает  🍈🍈
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Re: Свет в салоне.
« Ответ #34 : 22 Января 2012, 15:07:51 »
У мну в каждой двери стоит подсветка; когда двери открываешь, свет в дверях и салоне включается, сейчас буду делать что бы свет включался в салоне и только на той двери которая открывается. Для этого буду вживлять в проводку диоды.
