Автор Тема: Свет в салоне.  (Прочитано 6740 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
Re: Свет в салоне.
« Ответ #1 : 21 Сентября 2011, 09:33:05 »
Молодец, продолжай дорабатывать! А так мне понравилось 👏
Оффлайн kaktusvpole
  • 214145
Re: Свет в салоне.
« Ответ #2 : 21 Сентября 2011, 10:26:23 »
 Опиши поподробнее, как ставил, как подключал. Сфоткай, будь добр, при дневном свете установленные.
  • Карма: 250
Re: Свет в салоне.
« Ответ #3 : 21 Сентября 2011, 10:44:00 »
Большого ума не надо чтобы поставить светодиодные линеечки.
Оффлайн kaktusvpole
  • 214145
Re: Свет в салоне.
« Ответ #4 : 21 Сентября 2011, 11:08:11 »
И ручки открывания дверей внутренние, у тебя светлые -это что, оригинальные?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Свет в салоне.
« Ответ #5 : 21 Сентября 2011, 11:27:53 »
Фрезеровка из объемно-штампованных заготовок, спецсплав из авиакосмической промышленности. От Бурана кой-какие заготовки остались на соседней фабрике.
шутю-шутю)))
Алюминиевый скотч, в любом магазине сантехники.
  • Карма: 250
Re: Свет в салоне.
« Ответ #6 : 21 Сентября 2011, 11:29:52 »
шутю-шутю)))
Блин, а я-то уже на аэродром подорвался за спецсплавами.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Свет в салоне.
« Ответ #7 : 21 Сентября 2011, 11:31:33 »
Плюс к плюсу, минус к минусу. В разрыв любого провода - кнопка с фиксацией. Лучше в разрыв минуса - потом проще подцепить концевики дверей.
Поскольку это не окончательный вариант - линейки пришпилены к потолку примерочными иголками, с круглыми такими шариками вместо обычного ушка. Рубашку покупал новую? Вот типа таких, которыми вся рубашка в упаковке усеяна. Провода под потолок и под уплотнители.
Оффлайн kaktusvpole
  • 214145
Re: Свет в салоне.
« Ответ #8 : 21 Сентября 2011, 13:24:07 »
 Понятно.
Я сломал стекло в стандартном плафонеи решил сделать свой.
Купил горшок пластмассовый с подставкой, подставку порезал под светодиоды, горшок сам - маме.
Понавтыкал диодов в отверстия, подобрал сопротивление, пару-тройку раз, сгоняв в магазин за новыми и подождав очередной партии.
Теперь светодиоды торчат прямо из пластика и хочется чем-то залить это дело. И еще не знаю куда включатель впихнуть. А на это место, место плафона, поставил от обычного 41го , у него просто пластмассовая деталь. Мож кто чего подскажет, давно уже валяется.
В общем, буду ждать, как ты это дело цивильно оформишь или так и оставишь приколотыми? 😀
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Свет в салоне.
« Ответ #9 : 21 Сентября 2011, 14:09:06 »
передние не видать - наверное так и останутся, над задними пока думаю...
Оффлайн Knight_4
Re: Свет в салоне.
« Ответ #10 : 11 Ноября 2011, 00:47:46 »
О классная тема, респект, а я все голову ломал как бютжетно свет сделать в салоне а то штатный провал совсем((
как раз есть 3 метра ленты светодиодной на 12 вольт), запитаю думаю к штатноиму свету, благо диоды мало жрут)
  • 98г М-214145 2.0, Лукас
Оффлайн Dmitry47
Re: Свет в салоне.
« Ответ #11 : 11 Ноября 2011, 00:59:51 »
Надо только теплый белый ставить, а то глаз режет. Вот кстати в этом и трудность, нельзя ставить открытые светодиоды, они сами по себе очень яркие, будет не приятно смотреть. Нужен плафон. Проще всего просто поставить штатный плафон над зеркалом заднего вида, а его уже оснастить светодиодами.
  • 214145
Оффлайн Knight_4
Re: Свет в салоне.
« Ответ #12 : 11 Ноября 2011, 01:07:38 »
достал счас ленту подключил к 12 вольтам, хм мне нравится причем если смотреть под углом ничего не слепит, светодиоды(светящаяся часть) как бы утоплены в корпус., слепят при малых углах, тоесть если ставить под лобовое между стеклом и солнцезащитными козырьками то самое то!, собственно как тут и есть) уже руки чешутся поставить)
Оффлайн Андрей Попов
Re: Свет в салоне.
« Ответ #13 : 11 Декабря 2011, 21:35:13 »
какой резистор ставил и для чего?
  • 1999.СВх.УЗАМ 1.7
Re: Свет в салоне.
« Ответ #14 : 12 Декабря 2011, 11:41:24 »
резистор токо ограничивающий, лучше еще и диод воткнуть для исключения пробоя светодиода.
Какой ставить резюк, можно рассчитать по простой формуле, спросить если у Тындекса или у угукла, то можно всё это найти.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Свет в салоне.
« Ответ #15 : 12 Декабря 2011, 11:58:38 »
при установке диодной ленты резистор не нужен. он уже стоит на ленте.
Оффлайн Михаил-1997
  • зачем иномарка когда есть москвич?
Re: Свет в салоне.
« Ответ #16 : 15 Декабря 2011, 12:27:04 »
то что не светит в глаза это хорошо
автор молодец 🤔
  • 1999г.москвич2141
Re: Свет в салоне.
« Ответ #17 : 15 Декабря 2011, 20:38:47 »
кто нибудь в курсе как сделать плавное гашение света?как на ино к примеру.
  • 1999.СВх.УЗАМ 1.7
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Свет в салоне.
« Ответ #18 : 15 Декабря 2011, 23:32:11 »
Электролитический конденсатор параллельно диодам. Ёмкость 4700 мкФ и выше по вкусу на кусочек ленты в 3 диода. Номинал напряжения конденсатора 16В. Подключать плюс к плюсу, минус к минусу.
Оффлайн Dmitry47
Re: Свет в салоне.
« Ответ #19 : 15 Декабря 2011, 23:57:04 »
Да нет проблем, вешаешь таймер на цепь освещения салона, к нему идет сигнал от концевиков, концевик разомкнулся, таймер отсчитал, а дальше или на ШИМ сделать затухание (но на светодиодах будет видно пульсации) , а лучше просто нехитрая схемка на транзисторе.
  • 214145
