Автор Тема: Зажигание F3R  (Прочитано 1772 раз)
Оффлайн Dreams-Digitizer
Зажигание F3R
« : 21 Сентября 2011, 14:17:31 »
Добрый день.
Помогите разобраться с работой зажигания на реношном движке. Сам электрик, но автоэлектрика для меня всегда была жуткой загадкой  😁
Сейчас такое дело. Пропала искра на одном цилиндре. Свечу и высоковольтный провод менял, ничего не изменилось. Проблема где-то в катушке зажигания, но мультиметром прозвонил, все сопротивления как в книге, обрывов вроде нет. Раз на одном выходе искра есть, то получается, что по низкой стороне тоже питание идёт и обмотка работает.
Вопрос: где искать искру?
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 14:26:07 от Dreams-Digitizer »
  • Святогор-214145 1998г. (Чтоб этим перекупщикам икалось 24 часа в сутки.)
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Re: Зажигание F3R
« Ответ #1 : 21 Сентября 2011, 14:35:38 »
как правило умершую катушку даже рено-тестер не всегда показывает!
99% придется просто заменить соотвествующую катушку.
Re: Зажигание F3R
« Ответ #2 : 21 Сентября 2011, 14:43:10 »
Как вообще работает 2-х искровая система? На бобине понятно, обе обмотки сидят на массе и разряд идет между высоковольтным выходом и массой. А тут... одна обмотка, к массе не касается, на обеих сторонах по свече... по-идее должна умирать искра сразу на двух цилиндрах, ведь замкнутого контура нет. А не работает только один. Вот потому для меня автоэлектрика и загадка, как оно работает по отдельности вроде понятно, а вместе... автомагия с которой "без бутылки" и бубна не разобраться 🍺
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 14:45:50 от Dreams-Digitizer »
Оффлайн kazak93
Re: Зажигание F3R
« Ответ #3 : 21 Сентября 2011, 15:33:24 »
Если есть пробой на массу или на первичную обмотку- вот тебе и замкнутый контур.
Re: Зажигание F3R
« Ответ #4 : 21 Сентября 2011, 15:41:23 »
Обмотки между собой не прозваниваются. Хотя пробой высоким напряжением не исключаю, всё возможно. Пошёл ключ T-20 покупать и катушку заказывать, обзвонил наши магазины в наличии ни у кого нет 😕
Оффлайн Suigetsu
Re: Зажигание F3R
« Ответ #5 : 21 Сентября 2011, 17:16:24 »
Они и не будут звонится между собой. 😀 Мегометром надо.
Re: Зажигание F3R
« Ответ #6 : 22 Сентября 2011, 12:02:41 »
А можно какую-нибудь другую катушку поставить, желательно от отечественных авто?
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
Re: Зажигание F3R
« Ответ #7 : 22 Сентября 2011, 12:21:10 »
где-то  "здесь" писали про Шнивскую катушку
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн vvk_
Re: Зажигание F3R
« Ответ #8 : 22 Сентября 2011, 14:05:54 »
В этой статье подробно расписано https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=157205
М2141 91 г.в., F3R
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Зажигание F3R
« Ответ #9 : 22 Сентября 2011, 14:35:21 »
можно от волги катушку поставить
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Re: Зажигание F3R
« Ответ #10 : 22 Сентября 2011, 16:32:42 »
Спасибо, распечатал на будущее, плохо без гаража пилить и сверлить, но может пригодится.
Ок. Посмотрю.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2011, 16:37:04 от Dreams-Digitizer »
