Автор Тема: гул с переди  (Прочитано 4322 раз)
Оффлайн midaw
гул с переди
« : 21 Сентября 2011, 23:14:27 »
началось с того что я снимал поддон для замены коренных вкладышей, снимал балку, отсоединял шрусы, после сборки появился гул, чем больше скорость тем больше гул, думал резинки стаба заменил (сношенные были) потом подушки на место не стали все норм, а терь не знаю что и думать.  🤦‍♂️
М 21412 УЗАМ 331 1990 г. Красный
Оффлайн strong
Re: гул с переди
« Ответ #1 : 21 Сентября 2011, 23:21:38 »
Может подшипники?)
  • 2141s, 1992
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: гул с переди
« Ответ #2 : 22 Сентября 2011, 16:59:44 »
после установки шрусов масло в кпп было залито? )
Оффлайн midaw
Re: гул с переди
« Ответ #3 : 22 Сентября 2011, 18:36:16 »
насчет подшиПника врядли я их постоянно контролирую, а масло есть я отсоединял от фланцев на коробке, а может такое быть что я при сборке немного сдвинул отверстия на шрусах? потому что гул такой как будто на шлицах трется.
Оффлайн Юр@
Re: гул с переди
« Ответ #4 : 22 Сентября 2011, 19:52:43 »
 еще раз проверь затяжку гайки наружного ШРУСа, часто бывает что гул идет из за не затянутых гаек.
  • Audi 80 B3 1988 года
Re: гул с переди
« Ответ #5 : 22 Сентября 2011, 22:02:25 »
Как именно?
Оффлайн midaw
Re: гул с переди
« Ответ #6 : 22 Сентября 2011, 22:24:11 »
Как именно? проверяю нагрев ступицы и люфт колеса (на домкрате)
Re: гул с переди
« Ответ #7 : 22 Сентября 2011, 22:35:47 »
1) Передняя ступица обычно нагревается от тормозов. Достаточно 15 минут интенсивной езды по городу для разогрева тормозного диска и ступицы до 100 гр.
2) Гудеть подшипник может и без люфта.
3) Обычная процедура проверки подшипника : Вывешивают 1 переднее колесо на подставке под рычаг (не на домкрате и не за кузовные детали), основательно закрепив все другие колеса. Ставят на ручник и заведя автомобиль включают 4 передачу на оборотах близких к холостым (чуть подсоса).
Если подшипник не в порядке это будет видно и слышно.
Внимание: категорически запрещается нажимать в этом случае на педаль тормоза!!! Машина сорвется с подставок.
Оффлайн Androzz
Re: гул с переди
« Ответ #8 : 22 Сентября 2011, 22:44:03 »
с девяткой спутал?
  • м-214122
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: гул с переди
« Ответ #9 : 22 Сентября 2011, 23:07:41 »
с девяткой спутал?
а разве масло не вытекает при снятии шрусов на москвиче?.
зачем так сложно?...
нельзя вывесить колесо покрутить и покачать туда-сюда?...
Оффлайн Suigetsu
Re: гул с переди
« Ответ #10 : 22 Сентября 2011, 23:09:04 »
Не вытекает. Шрусы крепятся к фланцам на коробке.
Re: гул с переди
« Ответ #11 : 23 Сентября 2011, 15:15:25 »
У меня гудели оба подшипника, однако люфта не было. При замене из правого съемником выдавило обе внутренние обоймы насквозь, такая была выработка внешнего кольца, а некоторые шарики были граненые. А у левого вообще внутренняя обойма одна оказалась расколота. Но правый при этом гудел сильнее.
Оффлайн okisi
Re: гул с переди
« Ответ #12 : 23 Сентября 2011, 17:13:44 »
как это под рычаг?
Оффлайн Androzz
Re: гул с переди
« Ответ #13 : 23 Сентября 2011, 17:15:10 »
как это под рычаг?
к чему крепится шаровая,это рычаг.
  • м-214122
Оффлайн okisi
Re: гул с переди
« Ответ #14 : 23 Сентября 2011, 17:27:10 »
а, ну да! на пенек поставиить?
Re: гул с переди
« Ответ #15 : 23 Сентября 2011, 17:33:21 »
Можно и на пенек, но вообще лучше иметь специальные подставки.
Оффлайн Androzz
Re: гул с переди
« Ответ #16 : 23 Сентября 2011, 18:14:41 »
не издевайся
  • м-214122
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: гул с переди
« Ответ #17 : 23 Сентября 2011, 18:36:21 »
нет! должен будешь касарь
Оффлайн midaw
Re: гул с переди
« Ответ #18 : 24 Сентября 2011, 00:42:00 »
я подшиПники не трогал, только отсоединял шрусы снимал балку и поддон, двигатель поддомкратил сколько мог и закрепил за помпу, а после сборки сразу гул пошел.
Оффлайн Androzz
Re: гул с переди
« Ответ #19 : 24 Сентября 2011, 00:51:39 »
колись,как гайки ступиц затягивал?
  • м-214122
