Автор Тема: нет искры на москвиче 2141  (Прочитано 15150 раз)
Оффлайн kind
« : 22 Сентября 2011, 14:30:28 »
нету искры,поменял 2 катушки,бегунок,конденсатор всё равно нет.последнее время когда начинаю заводить начинает дымится минус.что может быть подскажите пожалуста.мог ли сгореть трамблёр? 😍
  • 1994,Москвич 2141,уфимский 1700
Оффлайн Suigetsu
Re: нет искры на москвиче 2141
« Ответ #1 : 22 Сентября 2011, 15:00:27 »
Минус - провод от аккума к корпусу? А напряжение зажигания подаётся на катушку?
Оффлайн kind
« Ответ #2 : 22 Сентября 2011, 15:54:42 »
да минус от акума)
от катушки тоже нет)
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #3 : 22 Сентября 2011, 17:15:56 »
Если провод дымится - либо тонкий, либо коротит, но тогда бы грелся и плюсовой провод.
Ну, если на катушку плюс не подаётся, то копаться в проводке надо.
Оффлайн Юр@
« Ответ #4 : 22 Сентября 2011, 20:01:20 »
дымится провод массы может из за двух причин; первая плохой контакт, второе тонкий провод
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн kind
« Ответ #5 : 22 Сентября 2011, 21:37:00 »
уже не дымится)
но искры всё равно нет((
« Ответ #6 : 22 Сентября 2011, 21:40:53 »
уже не дымится)
видимо больше там уже нечему дымится..
сгорело всё...
Оффлайн kind
« Ответ #7 : 22 Сентября 2011, 21:53:54 »
я просто всё прекрутил теперь не дымит)
« Ответ #8 : 22 Сентября 2011, 22:21:53 »
прикрути, если еще не сгорела катушка, ее нужно проверить.
скучно, хачу)))))))    🤣  давно что-то не разбирал
фото нашей родной катушки, на пямять и так для народа
а вот и схему нарыл, и спасибо Андрею Иванову, схема стандартного нашего зажигания
Оффлайн mityi_tigrov
« Ответ #9 : 02 Августа 2012, 14:01:53 »
Нужна помощь по электрике.
менял кольца на дрыгателе,все собрал,все ОК.Осталось было поставить АКБ,тут соседский паренек(15лет) подрядился помогать=)) Ну поставил он АКБ,накинул *минус*,затем накинул *плюс* и стал затягивать ключем ну и замкнул на катушку зажигания.
В общем теперь нет искры с центр. провода на трамблер. На катушку приходит вроде напряжение и до трамблера тоже.Вот не пойму толи катушку спалил толи еще что? предохранители какие мож?В трамблере проводок поджарился,я его заменил,кондер на трамблере тоже менял,бестолку.
Да,и схемы у меня нет.Дрыгатель 1.5
  • azlk 2141 94 год
« Ответ #10 : 02 Августа 2012, 15:06:44 »
есть схема тут:
https://azlk-team.ru/literatura/
тут экстрасенсов нет, если замкнул на корпус катушки, то в трамблёре поджарится ничего не могло. надо выяснить точно на что он замкнул  плюс. а трамблёр вроде как не идёт у нас ничего на КЗ. там выходит с прерывателя провод , который на массу замыкает, стоит параллельно кондёру.
По предам может вам проще все преды проверить самому, а не нам гадать что там смогло случится )))
« Ответ #11 : 02 Августа 2012, 15:46:13 »
схемку покурил уже,спасибо=))
замкнул на корпус катушки,ет верно=) Преды потыкаю,а вот релюхи там могли пойти к папе?))
Катушку нигде не могу найти  у нас,друг звонил говорит появилась в одном маге за 410р,что то не хотца ее покупать - вдруг дело не в ней 🤦‍♂️
  • azlk 2141 94 год
« Ответ #12 : 02 Августа 2012, 16:00:06 »
Скачайте мурзилку из раздела литература. там есть описание как проверять катушку и датчики. реле на зажигание у нас не идут)))
заполните личку, а то выражение ваше - У НАС НЕ НАЙТИ, воспринимается как у нас в Мск, а у нас в Мск она на Волгоградском в любых исполнениях имеется, тем более что при необходимости её можно спокойно сдать по чеку обратно в магаз, если не в ней дело  :😀
