Автор Тема: гбц  (Прочитано 1244 раз)
Оффлайн samolet
гбц
« : 22 Сентября 2011, 19:02:17 »
вопрос по голове =седня на откапиталином движке/1.7л/,через 50км появилась,на крышке клапанов эмульсия-масло с щупа чистое.. еще гдето полтинник проехал -уровень не подняло          ..имею три гбц,две от 412,из них одна не точеная,но на распредвал щуп за 1мм влетает,другая которая стоит на движке- под бутербродом-постель 0,7,но точеная,когда снимал с полтарушки,на поршнях коцки,промерил пару с лишним мм не фатат,што б не запороть сборку сунул бутерброд,и еще есть голова 331 там валклапанов закосяченный,аобщее состояние на 4... и вот вопрос скинуть бутерброд,или ...🤯🤯?
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2011, 19:05:21 от samolet »
Оффлайн Falcon689
Re: гбц
« Ответ #1 : 22 Сентября 2011, 19:46:51 »
Пост прям из серии "зачем не холодильник если я не курю" 😀
 По теме. Подумай на каком бензине хочеш ездить,посчитай степень сжатия и сам решай снимать или нет.
З.Ы надеюсь я правильно понял что речь идет и прокладках ГБЦ а то в вопросе столько лишней инфы что черт ногу сломит 😀
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн Falcon689
Re: гбц
« Ответ #2 : 22 Сентября 2011, 19:51:12 »
Сейчас прочел вопрос еще 3 раза и всосал в суть. можно скинуть бутерброд,в принципе не критично. Сам ездил на голове пиленной на 1.5 с валом ММ47 на 2.0 вал опаздывал на ползуба. Никаких проблем. коцки могли остаться из-за зависания клапана или неправильной установки цепи.
